Rd 28 topp på Rd28dt
Innlegg joelKV » 03/09/2012, 22:03
Har en 2.8d motor fra Nissan Laurel som jeg tenkte og bruke toppen fra og sette på min 2.8dt patrol.
Vil bare forsikre meg om at dette går før jeg leverer den til overhaling.
Isåfal om dette går så har jeg hør jeg kun trenger og bytte over kammen fra turbo toppen, eller er det mer også? :)
Noe jeg bør gjøre mens jeg har av toppen? Skal også bruke innsuge fra den 2.8(non turbo)motoren for og få montert intercooler.
Så om noen vet om noen oppgraderinger som kan gjøreres når jeg er i gang så er det bare og spytte ut. Effektøkning er morro ;)
joelKV
Registrert: 17/10/2011, 18:08
Bosted: Skedsmo/ Rånåsfoss
Re: Rd 28 topp på Rd28dt
Innlegg blåstrek » 04/09/2012, 19:33
er det en RD28 alutopp skal det vere bare vere og flytte over. men få den grundig sjekka og trykktesta før du monterer den, :!: er seigt og ta samme jobben 2 ganger med toppbytte. kan vel seie eg snakker av erfaring etter mange timer skruing\nye topppakninger og bolter x2 :doh: Blir fort dyrt når ein skal spare penger. :?
blåstrek
Registrert: 24/04/2010, 00:05
Bosted: Ytre sogn
Innlegg Haugen » 04/09/2012, 22:41
Toppen skal bare være å flytte over. Men ville nåkk kansje bytta over dyser. Kammen ville eg faktisk behold. Suge motorene har har ofte litt hvassere kamm.
Haugen
Registrert: 09/01/2009, 22:11
Bosted: bø
