EGT Probe
30/09/2012, 21:04
datanisse
Bør denne settes FØR, eller ETTER turbo ( i blåseretningen) ?
Har sett 2 forskjellige varianter.
Og hva er mest riktig ?
Re: EGT Probe
30/09/2012, 21:40
Aldri sett en egt føler som er montert i eksosmanifoilen før turboen... alle jeg har sett står montert i eksoerøret ca 10 cm etter turboen
Re: EGT Probe
30/09/2012, 23:59
datanisse
Det er masse "luringer" ute på nettet som setter dette FØR turbo. Argumentet er at man mister temp i forbindelse med turbo, og at målingene ikke blir "riktige". Så det koker ned til hva som er riktige målinger.
Noen som vet hvor ECU'n måler temperaturen i fra ?
Re: EGT Probe
01/10/2012, 18:20
Du skal måle EGT tempen etter turboen. Er jo også en forsikring hvis den temp måleren går i oppløsning så slipper du å få det inn i turboen. Sett den så nærme som mulig etter turboen. Har satt min der eksosen svinger inn under bilen, men var fordi jeg ikke gadd å begyne å demontere varmeskjold osv.
