Problem med sperre Y61
Innlegg tmarti » 07/10/2012, 15:29
Når jeg skrur på sperra og holder igjen det ene hjulet som det en serie med høye klakkelyder, har prøvd å kjøre trykkluft inn på begge sider av vakum modulen med samme resultat, den låser riktig i revers men ikke forover, noe som er bøyd ? har ikke tatt fra hverandre noe enda, noen som har noe tips eventuelt en sprenskisse over innmaten i akslingen ?
tmarti
Registrert: 04/12/2007, 10:11
Re: Problem med sperre Y61
Innlegg colormax » 08/10/2012, 09:46
du vet selvfølgelig att den må ha vakuum = motoren i gang, er somregelt ventilene som sitter på torpedo veggen som trøbler.
Innlegg tmarti » 08/10/2012, 10:26
Hehe takk for tipset, jada er klar over det og vakumet virker, grunnen til og teste med trykkluft er vesentlig lettere enn å kjøre bil ned/opp av bukken og ikke minst krype inn og ut av bilene, bedre med trykkluft og vippe av slangene og bruke blåsepistol. Den slår inn og ut og når den er inne og bilen går så kan jeg holde igjen venstre hjul og da kommer disse klakkelydene da er også høyre hjul låst, når den drar bakover så er begge hjul låst og da virker det, lurer på om gaffelen er bøyd eller kanskje rust på akslingen fra solenoiden som dytter. Noen som hvet noe ?
tmarti
Innlegg Tormod » 08/10/2012, 21:41
Er vel en grei sak å åpne å se. da finner du sikkert ut av det med det samme. Så slipper du masse synsing fra folk.
Innlegg tmarti » 09/10/2012, 07:40
Er forsåvidt enig med deg men dersom jeg får noe info om ting her og IKKE synsing så slipper jeg og gjøre jobben 2 ganger, er gaffelen bøyd så koster den 3500.- er solenoiden bøyd så koster den 11500.- Dersom dette er tilfelle så er det bedre og bytte dritten og sette inn ARB = bedre og billigere. Har allerede en ARB foran. derfor tenkte jeg at kanskje en eller annen stakkar hadde ødelagt en slik sperre en gang og kanskje kunne bidra med noe. Dette var priser over disk hos Nissan, jeg får nok et vesentlig avslag i prisen.
tmarti
Innlegg Tormod » 09/10/2012, 16:29
Tipper du også får vesentlig billigere deler på ebay. Få tak i delenr hos nissan så søker du på ebay. Men ville prøvd å kjørt vakum innpå istedenfor trykkluft, men høres jo ut som det er noe som ikke går skikkelig i lås. Er det no ulyd i diffen uten diffsperra kobla inn??
Innlegg tmarti » 09/10/2012, 21:14
Ingen ulyder i hele tatt, er antagelig bare gaffelen som er ødelagt/bøyd, delenummer er så som så, han komenterte det på nissan også, veldig skeptisk til og gi meg det, han nevnte nemmelig også ebay.
tmarti
Innlegg Tormod » 10/10/2012, 08:33
Det må de jaggu regne med når de har så innihælvetes sinnsyke priser på alt. Ta å ring Topp auto på Gjøvik, der er de veldig behjelpelige.
