sjakkler
InnleggSkrevet: 12/04/2008, 00:13
tedfarmer
e d nån som veit om hilux sjakkler passer på patrol?
snakka med en kar på bg nor. å di hadde hevesjakkler men d var til hilux.
Re: sjakkler
InnleggSkrevet: 12/04/2008, 09:51
ta å mål bredden på fjæra , så kan du samenligne, er det ome du bruker så er boltene somregelt like, men ikke foringene , somregelt tynnere bolter når de er smørbare, for å få no løft på denne bien ville jeg valgt sjakler fra Jeep men de stemmer ikke på boltene :think: så da må du også kjøpe et sett til LC60 de boltene passer nesten , må bare dreies inn 3,5 mm så stemmer det.
siden dette ikke finnes , og det også mangler til D40- D22 så jobber vi med å få laget disse ferdige,
spørs selfølgelig om det er fler som trenger disse sjaklene da.
på D22 gir det en mykere utfjæring. Testet :dance: +3cn +5cm
På D40 skulle det bli samme resultatet men ikke prøvd sålangt :roll: +3cm +5 cm
På 160 må du også kompensere for vridningen av frem akselen = skrå plater under fremakselen, +5cm +3cm
er det fler som trenge/ ønsker disse sjaklene :?: så gi beskjed .
oppgitte mål i cm er hvor my lenger de vil værer i forhold til orginale sjakler.
Re: sjakkler
InnleggSkrevet: 12/04/2008, 23:45
tedfarmer
kati vil dissa sjakklan bli leveringsklar vess det blir nokka av det?
har en rimeli grei slitasje på bolt å foring. :D
Re: sjakkler
InnleggSkrevet: 13/04/2008, 01:30
det er 3 stk nå som skal gi en pris på platene.
så er det boltene igjen, de må herdes etter bearbeidning. pris problemet her er antalet,
sier man 30 plater og 60 bolter, så høres det ut som de ikke gidder stille inn maskinen til det en gang :( , men vi får se hva prisen blir.
alt ordner seg til slutt. :dance:
