Registerreim
InnleggSkrevet: 03/11/2012, 15:43
goderstad
Har akkurat byttet topp-pakning på min Y60 2.8 89 mod.
Så lurer jeg på: Når alle tre hjulene til reg.reima står på merkene sine, da er det vel fortsatt mulig at det står 180 grader feil?!
Hvordan er det da lettest å vite om det evt. gjør det?
Re: Registerreim
InnleggSkrevet: 03/11/2012, 17:27
stakern
Nei det går ikke an, er forskjellig antall tenner mellom de tre strekene så den vil bare passe med merkingen på reimhjula 1 plass.
Men du kan da ta ei skralle med 27mm pipe nede på veivakselen å dra rundt motoren for hånd, da vil du merke om det er en ventil som slår nedi eller noe.
Går den fint rundt så skal alt være rett.
Re: Registerreim
InnleggSkrevet: 05/11/2012, 13:05
goderstad
Takk for godt svar :)
