Størrelse på batteri til facelift Y61
Innlegg stensth » 01/12/2012, 20:37
Er det noen som kan sjekke hva slags størrelse du kan få i batteri på en 2005 Y61?
Det jeg funnet på nettet er disse målene.
Length 301mm
Width 175mm
Height 220mm
Er det noen som kan sjekke om det går og få plass med litt større batteri? Har ikke mulighet for og sjekke dette på en stund og snakket med en som driver med service av CAT anleggsutstyr der jeg kunne få noen batteri. Måtte bare sjekke størrelse på hva man får plass til under panseret.
Re: Størrelse på batteri til facelift Y61
Innlegg KLAA » 01/12/2012, 20:47
Kan du ikke bare sette det i en kasse i bagasjerommet og strekke ledninger frem til motorrommet. da kan du få inn en hovedstrømsbryter i f.eks midtkonsollen også i tilfelle nødsituasjon eller lignende. :)
Innlegg stensth » 01/12/2012, 20:50
Det er planen fremover. Få flyttet gulv og vegg fra den blå til den sølv. Før så og legge 1-2 batterier under gulvet. Men nå tenker jeg på batteriene som sitter under panseret. Jeg må ju ha masse ekstralys på bilen :)
Innlegg Tormod » 02/12/2012, 12:34
Jeg har ikke den faceliften, men fikk dytta nedi 95ah batteri fra biltema, måtte bende ut ramma som batteriet sitter i på ene sia. Kan ta å måle på min om du ikke må ha det med engang, skal se om jeg får det til iløpet av uka, så sant det er samme størrelse på disse mod, har en sein 04 modell.
Innlegg stensth » 02/12/2012, 13:43
Det hadde vart kjempefint om du fikk kjekket det. Fant 95ah timer batteri på Mekonomen, med ca lik størrelse som angitt ovan. Skal hjemover til helga. Så hvis du ikke rekker det i uka, så finner jeg ut av det i helga.
