Bytte skiver foran y61
Innlegg Tormod » 23/12/2012, 20:50
Må jeg av med nav, lager, hele sulamitten for å få av skiva??
Re: Bytte skiver foran y61
Innlegg KLAA » 23/12/2012, 22:46
ta av kaliper og klosser samt holderen. Ta så av frihjulsnavet. Du må også ta av den delen av frihjulsnavet som blir sittende igjen. (sitter med en låsering på akselen) Bak der finner di en skive med masse hul og to små skruer. ta ut de to skruene og skiva med hull. innafor finner du en ny skive med flere hull i to forskjelige størrelser. Denne må skrues ut. Det er denne skiva som holder hele navet med skiva på plass. Når du har fått av navet og skiva kommer du til skruene på baksiden av navet som holder skiva fast
Innlegg Tormod » 24/12/2012, 14:36
Okey, takk for hjelpen :-)
Innlegg Tormod » 30/12/2012, 16:21
Hvordan får jeg trøkt inn fett i knokkelhusa uten å måtte ta de opp?? Hva type fett bør jeg bruke??
Innlegg Jan » 30/12/2012, 17:14
om det ikke er smørenippel, ta av øverste kingbolt og fyll ned i hullet
Æ e Trønder Æ
Jan
Registrert: 15/10/2007, 23:06
