går ikke på alle syl...
16/01/2013, 22:35
sprova
Hei, etter noe kluss me reg reim, ny topp me sprekk og en uten så, sente jeg dysene inn for kontroll. Alle funnet i orden, men når bilen er kald går den ikke rent på en syl før d blir litt temp i motor.. noe forslag hva neste steg for feil søking er?
Re: går ikke på alle syl...
17/01/2013, 12:59
sjekka glødepluggene??
17/01/2013, 13:59
sprova
Glemte og nevne det, menhar bygget om til manuel glødding pg nye plugger i samme slengen.. så tviler på glødepluggene..
17/01/2013, 21:32
EinSkog
Hva mener du med kluss med reg reim? Og når toppen var sprekt, brukte motoren vann eller kastet motoren vann? Tenker på stuka råder.
18/01/2013, 09:33
sprova
Mener me kluss at lagre i stramehjulet havarerte, så trodde jeg toppen berget, men når jeg monterte ny reim å løpehjul så knuste motorn en ventilløfter og en kam ble skadet. Skiftet topp men den kjørte eksos i kjølevannet, før jeg monterte en topp som er grei. Motorn går fint når den får litt temp, er kun når den er kald den fusker på en syl.
18/01/2013, 19:07
EinSkog
Ta en kompresjonstest når motor er kald/når feil oppstår. Kan som sagt være en råde som er synder.
