Dumt plassert demper på styring ?
Hei. Jeg har nettop kjøpt en patrol 2001 model, min første patrol
. Har lagt merke til en tåpelig montert støtdemper på styringen.
Rett bak forakselen er det et stag som forbinder hjulene med hverandre, hvor man stiller spissingen på hjulene. På dette staget er det sveiset på et "øre" og på undersiden av dette er det festet en støtdemper. Dette gjør at støtdemperen stikker ned ca 7 cm under forakselen og dermed er den første som treffer bakken om du kjører i dype hjulspor og lignende.
Resten av bilen er jo bygget flat og fin under, for nettopp å tåle terrengkjøring. Ser for meg at det første som skjer i terrenget (har kjøre-erfaring fra Australia) er at denne huker i bakken, bender eller vrir staget og vips har jeg forstilling som Charlie Chaplin.
Dette kan da ikke være rett? Det ser ikke ut som jeg kan montere demperen på oversiden av øret da den vil kollidere med differensial klokka... Har jeg uorginale deler? Kan jeg ta vekk hele demperen?
Fint om noen kan hjelpe en "Patrol-fersking".
Skal få sjekket ballanseringen til hjulene snart og vurderer å bytte til nye støtdempere. Må få inn noen månedslønner først.....
