Topp pakning
03/04/2013, 22:42
elblazt
Er det noen som vet om jeg kan teste om pakningen er ødelagt? vannet forsvinner, å jeg kan ikke finne noen som helst lekasje noen sted. bilen er blitt tungstarta og eksosen er blågrå.
det er skikkelig trykk i radiator om det har noen betydning.
Motoren har rundet 400 000 da. men er fortsatt sterk og villig. Jeg har ingen historie på hva som er gjort med bilen før 350.000.
Jeg har ikke noen erfaring med motorplukking så jeg vurderer å sette den inn på verksted, kombinert med register-rem bytte.
Jeg har ganske bra priser på et verksted her, siden jeg jobbet i butikken deres i noen år tilbake. kjenner mekanikerne,
men likevel , tusener av kroner flyr når jeg setter den inn. snakk om 15.000 ferdig inkl deler.
Olje,filter kjøleveske, rem, pakninger , ja alt. + planing av topp.
summen får delt opp i 4 for å virke mindre også råd til og betale, så det frister, jeg har ingen erfaring
Tips og råd ønskes
Re: Topp pakning
04/04/2013, 02:27
Da ville jeg heller funnet en god ny motor, koste på en mottor med så mye km kan bli helt sunsykt, en kan jo lissom ikke slutte når en først har begynt, du bør få en god motor for 10 000 kr
Re: Topp pakning
04/04/2013, 18:37
elblazt
helt enig, men jeg har ikke funnet noen rimelige motorer enda..
er det mulig å få testa om pakninga er røket?
Re: Topp pakning
04/04/2013, 19:23
Fra dine tidligere innlegg her , har du vel nevnt de fleste symboler på topp pakning eller topp allerede, sjekk også radiatoren nøye, og bytt den om du er litt i tvil.
Re: Topp pakning
04/04/2013, 20:37
Verkstedene skal ha et instrument som de kan måle om det er eksos i kjølevannet. Så kan du ta en kompresjonstest av hver enkelt sylinder, mener det skal være mulig å kjøre luft inn i sylindrene å finne ut om det er lekkasje via ventiler eller toppakningen. Kjøper du en motor til 10k som selger sier skal være bra, kan du jo fort ende opp med enda en problem motor. Om du kjøper en ny/brukt motor vill jeg nå tatt jobbe med å demontere den å montere nye lagere, sjekke sylindre/stempler osv. Så du slipper å plages etter motor bytte med masse problemer.
Re: Topp pakning
04/04/2013, 21:41
elblazt
Ja det er noe jeg tenker på hver dag, men jeg kan jo ikke skru motor, så det vil jo ta ekstremt lang tid, eller så må noen ta på seg jobben.
Jeg kjenner ingen mann som vil eller har tid til noe sånt lengre..
Radiatoren ble skiftet da jeg overtok bilen et par år siden
Re: Topp pakning
05/04/2013, 09:46
Er ikke mange som er sugene på å ta sånne reparasjoner, når biler er kjørt så mye, dukker jo veldig ofte opp noe mer problemer, også .
om ikke toppen er byttet før, så ville jeg byttet toppen i en som er garantert grei, byttet vannpumpe regg reim slipesett, siden det like vel er av.
Re: Topp pakning
06/04/2013, 08:15
Skal du ha en motor som har rusla 200++ så må du jo få overhalt topp, motor om du skal være sikker på at det skal holde. Hvordan veit man at toppen er grei utan at den er ovehalt?? Skjønner man vil spare penger, men utfallet er som regel at man kaster penger i dass da. Bytte lager osv på en motor er ikke store greia, få en til å se over veiva, sylindre, plane evnt frese ut og fikse opp ventilseter og montere ventiler og kam. Er ikke så fryktelig vanskelig å sette sammen en motor, bare man tar seg tid og sjekker ut ting før man gjør det.
veit ikke hvor du holder til hen, men her i området har vi en som driver bare med motor overhaling. Fiksa en motor for meg, tot overhaling, riktignok en 4 sylindra motor. Kosta meg 13lapper med nye lager stempler osv.
Kjøper du en brukt motor ville jeg tatt å gått over den når den allikevel er uta av bilen, ta av topp sjekke sylinder for slitasje osv. Bytte lager på veiv og råder kan jeg ikke tenke meg koster så sinnsykt mye. Du har sikkert noen kompiser som kan litt motor.
Re: Topp pakning
06/04/2013, 09:38
Tar jo ikke motoren ut for å bytte topp da Tormod. men hvordann motor var det du fikk overhalt da Tormod, høres ikke ut som det er en Nissan motor
. En tar jo alltid å overhaller toppen og sjekker den før montering.
Re: Topp pakning
06/04/2013, 16:29
Nå tenkte jeg på om han skulle kjøpe en annen motor å montere i bilen, da hadde jeg tatt en full sjekk av motoren så man slipper å demontere seinere pga feil på motor.. veit jo at toppen kan taes av uten å ha ut motoren. Var en opel motor av type gammal.
Re: Topp pakning
07/04/2013, 09:05
Jan
sett i en 4,2 å slipp problemer
Re: Topp pakning
21/04/2013, 19:42
elblazt
Ja, det ligger en 4,2 bak hvert eneste hushjørne.. nei her oppe er det håpløst, eneste jeg kan gjøre er å sette den inn på verkstede.. ellers blir det mest sannsynligt et misslykket sommerprosjekt.. å jeg blir uten bil
Re: Topp pakning
12/05/2013, 01:02
Patt 42 her på forumet har en meget bra motor, står i en y61 men han bytter pumpen på den så du får riktig pumpe. den er i daglig bruk og siste versjon 2,8l
Re: Topp pakning
27/09/2013, 21:04
elblazt
fikk god lønn en mnd å kjøpte meg helt ny topp
Da er det bare å starte med rust bearbeiding igjen
Re: Topp pakning
30/09/2013, 16:30
Spectre
Har du en varm garasje å skru i e det der bare kose arbeid
Anbefale å kjøpe verksted bok f.eks type Haynes hvis du ikke har det, hjalp mæ sinnsykt mye når æ skrudde på min gamle frontera.
