Lysproblem Patrol Y61, 2000 mod
Innlegg FrankWS » 07/04/2013, 11:06
Fikk en forespørsel fra fader'n om å legge mail ut på forum.
Er det noen som kjenner til problemet?
Kan det være noe hovedlys rele som har fucka? Og hvor sitter i såfall det?
Mailen:
Jeg fikk jo noe problemer med lysene på Patrolen i fjor høst. Det skjedde på tur hjem fra Kvænangsturen i september, og jeg la ikke da merke problemet før vi kom til disse tunnellene i Lyngen, da jeg merket at instrumentene var mørke, og indikatorlampa for fjernlysene var kommet på. Venstre hoved- og parklys var mørke, samtidig som 1000-metringene var kommet på, selv om spaken på rattstammen sto i sin normale «tenning-på» stilling, og i stilling nærlys.
Etter noe fram og tilbake fant jeg jo omsider ut at det var en sikring som var røket – og problem solved.
Nå sist fredag da jeg startet opp ved skipsverftet etter at du hadde satt meg av, og kjørte over til Bunker Oil på Nansen plass, var det en tankbil på tur ut derfra som blinket med lysene til meg, og da hadde han fått 1000-metrene mine i fleisen.
Da hadde samme feilen fra i fjor høst oppstått igjen, riktignok med en liten forskjell: Selve instrumentlysene var det fortsatt lys i denne gangen.
Ellers er status som følger:
· 1000-metrene lyser, og de må jeg ha avslåtte på sin separate bryter for å holdes avslåtte (samme som forrige gang)
· Indikatorlampe for fjernlys i dashbordet lyser, selv om fjernlyset faktisk er avslått (samme som forrige gang)
· Venstre hjørne foran er mørk (fjern-, nær- og parklys) (samme som forrige gang)
· Alle andre kjørelys lys er normale, inkl. skifte mellom fjern og nærlys på høyresiden (samme som forrige gang)
· Jeg har sjekket og dobbelsjekket alle sikringer, og denne gangen er de faktisk alle OK….!!
I fjor høst hadde jeg båthenger på kroken da dette oppsto, og Bil & Båtelektro på Nansen plass mente at det kunne være noe feil med hengeren som hadde trigget dette. Denne gangen var det imidlertid ingenting på kroken, og når jeg tenker meg om, så har jeg vel heller ikke hatt noe på kroken siden jeg kjøpte den nye varehengeren senhøstes i fjor – så det er jo en stund siden…!
Frank
LA5MSA
FrankWS
Registrert: 19/10/2007, 23:58
Re: Lysproblem Patrol Y61, 2000 mod
Innlegg KLAA » 07/04/2013, 11:16
kan være selve pæra som har kortslutta mellom nær og fjærnlys. har vært borti dette på en scania en gang. så prøv å skift pæra først+ eventuelt sjekk kontakta på pæra godt.. kan hende den har hatt dårlig kontakt og smelta litt.. Dette kan også føre til kortslutning mellom nær og fjærnlyskrets
Innlegg teslette » 09/04/2013, 00:11
Sjekk kontaktene til pærene ja! Dette skjedde med meg tidligere i vinter, og da var det en sokkel som hadde smelta... 29.90,- på biltema for en ny, problem solved! :-)
'99 Patrol Y61 2.8 GR SE+
'99 Primera SR20VE
'90 Bluebird T12 CA18DET
'77 180B 810 STV L18S
'74 260Z
teslette
Registrert: 15/03/2011, 01:09
Innlegg FrankWS » 09/04/2013, 11:51
KLAA og teslette:
Takker fra fader'n og sønnen (sikkert hilse fra den hellige ånd også...)
Det var en defekt pæresokkel. Byttet og alt fungerer som det skal.
Frank
LA5MSA
FrankWS
Innlegg KLAA » 09/04/2013, 16:36
Bare hyggelig :)
