skifte bremseskive forany på y60
29/05/2013, 17:37
cider
Hei. driver og bytter bremseskiver foran på min y60. men dukker opp et problem her. har løsnet hele skiva og det som henger på, så Hvordan får jeg av den gamle bremseskiva fra navhuset eller hva det heter. har skrudd ut 6 bolter men den vil ikke av. ????
Re: skifte bremseskive forany på y60
29/05/2013, 19:01
mener å huske at den sitter fast i hjulboltene også.. og må bankes løs
30/05/2013, 13:12
cider
rusta fast tenker du på bare og banke hardt? følger kulelageret som sitter inni der med ut da eller er det egen måte og ta ut det på?
31/05/2013, 10:29
Er det likt som på y61 noe jeg tipper det er så må du banke løs skiva fra navet. Mener jeg tok av hele navet og bremseskiva, la det på garasjegølvet slik at skiva kommer opp ifra bakken med navet nedi og banka løs på skiva. Stor fordel å få varma opp skiva rundt navet så løsner det lettere. Lagrene osv tar du ut og rengjør og setter inn med nytt fett.
31/05/2013, 11:15
cider
ok, da får jeg prøve og banke hardere. var redd for at det kanskje var en låsring inne i navet eller no siden det sitter så jævlig og ikke gir tegn til og løsne. takk for svar
05/06/2013, 17:44
cider
måtte innom et verksted for og få presse skiva av navet, banking var nytteløst. satt som ffffffffffffffffffff
