dårlig moment på lavt turtall
InnleggSkrevet: 30/06/2013, 22:33
inge.t
hei,
har nettopp fått meg en patrol 3,0 Y61, og er ny på dette forumet.
Bilen er tross sine 300000 km ganske bra, men jeg synes den er litt slapp på lave turtall- opp til 2000 rpm. merker dette spesiellt når jeg skal over i tyngre gir med litt motbakke. Lurer på om det kan være turboen som begynner å bli sliten, eller om det er så enkelt som luftmassemåleren. Noen erfaringer her som kan hjelpe meg?
mvh
Inge Thormodsen
Re: dårlig moment på lavt turtall
InnleggSkrevet: 01/07/2013, 11:33
Nissan D22
Velkommen til forumet, og gratulerer med patrol!
Har en Y61 selv, så kjenner igjen det du beskriver. litt "daff" bil som ikke begynner å ta i før over 2000rpm. Vet ikke når turboen slår inn, men 2,5 tonn bil og 3,0l motor er jo i utgangspunktet ikke noe som røsker skinnet av pølsa..
Har du originale hjul på bilen? Blir i alle fall ikke mindre treg hvis du kjører større hjul uten nedgiring i akslingene heller..
Kanskje noe vi bare må leve med som patrol-eiere, og heller tyne turtall og tidlig-giring i steden? :)
Ellers er det sikkert mange andre her inne som kan gi en mer tenknisk forklaring!
InnleggSkrevet: 01/07/2013, 12:22
inge.t
har originale dekk, og forventet vel ikke å flytte hårfestet bakover hver gang jeg aksellererte :D , men er litt overrasket over momentet i starten. Noen som vet hvor mange Nm denne motoren skal ha?
Noen som vet om og hvor man kan ta en diagnose av bilen, kan vel regne med noen feilmeldinger med den høye kilometeren på bilen min. Ikke si Sørlandets bilsenter, har ikke helt godfølelsen av dem.
InnleggSkrevet: 01/07/2013, 14:33
Nissan D22
skal være 354 nm på 2000 omdreininger. hvor mye som forsvinner med alderen vet jeg ikke :lol:
http://www.nissanpatrol.com.au/patrol-engine-specifications.html
InnleggSkrevet: 02/07/2013, 10:14
Jørgen
Hvis du synes bilen går så dårlig så er jo et grovere eksosanlegg en fin oppgradering. 3 toms fra turbo gjør bilen mye sterkere fra bunn av. Blokkere EGR ventil vil få turbo til å spole opp tidligere. Snorkel vil forbedre tilførselen av kald luft.
InnleggSkrevet: 02/07/2013, 20:47
inge.t
vasket luftmassemåleren med CRC Electroclean, nå gikk bilen greit opp bakken til huset på fjerde gir, hvor jeg tidligere måtte ned i tredje. Betydelig bedre akselerasjon også.
ikke bruk 4-56 eller WD-50, det gjør vondt værre for luftmassemåleren.
Hvor lenge dette holder, det vil vise seg, men virket som en grei quickfix :)
