Y60 Diff-lock (Og tips for blinkende glødelampe syndrom)
Innlegg Spectre » 23/08/2013, 18:48
Diff-Lock bryter, lokalisert til høyre for Radio/CD spiller.
Hei, har ett lite spm. ang Patrol. Har prøvd å google etter det, men klare ikke finne noe konkret svar. Så tenkte å spørre kompetente folk som vet hva de snakker om :)
Kjøpte en Patrol Y60 her i Mai, og lurte på hvilken type Diff-Lock det er på den? Er 1995 GR Y60 SLX. Er det elektrisk, pneumatisk eller mekanisk, og hvordan fungerer den? Er den 100% lock? Ganske sikker på at den er standard og ikke noe ettermontert. Har bildet av bryteren hvis det kan hjelpe (Sorry hvis jeg høres helt komplett naut ut)
Regner med at det er kun på bak-aksel og at det må være 100% stans før man aktiverer den også, har rett og slett ikke hatt behov for den enda. Men vi får se til vintern :)
På forhånd, takk =)
PSA: Hadde meg nettopp en omgang med det blinkende glødelampe syndromet (vet det er et vanlig problem på disse modellene), der bilen later til å gløde i kanskje 1 sekund før relèet kobler ut, og at bilen kan bli litt tung startet som følger av dette. Så hvis noen har det samme problemet så er løsning så enkel som at det største relèet i boksen bak batteriet er gåent, dvs det relèet som er skrudd fast med veggfeste. Kan være lurt å kontrollere begge fordeom. Grunnen til at det går er plast skivene (Isolatorene) som ligger mellom gløde-railene på de 3 innerste sylinderne er slitt, som gjør at railen kommer i kontakt med gods eller hverandre (usikker) og kortslutter relèet. Så før du skifter relè, få tak i nye skiver å sette mellom railsene, hvis ikke risikerer du å kortslutte flunke nytt relè.
Sist endret av Spectre den 24/08/2013, 23:50, endret 3 ganger.
Spectre
Registrert: 15/05/2013, 13:51
Bosted: Tromsø
Re: Y60 Diff-lock (Og tips for Blinkende Glødelys lampe synd
Innlegg Tormod » 24/08/2013, 18:18
Er vel pneumatisk på denne som på y61 mener jeg. Er mekanisk sperre så skal være 100%
Innlegg Spectre » 24/08/2013, 23:45
Tormod skrev:Er vel pneumatisk på denne som på y61 mener jeg. Er mekanisk sperre så skal være 100%
Takker så meget :)
Spectre
Bosted: Tromsø
