hva er problemet?
har i det siste begynt og ryke fra venstre hjul bak. Alt tyder på at bremsene henger seg på. skivene blir varme, det begyner og lukte og ryke. stoppe bilen og vente 5 min så kan jeg kjøre videre. Men det som er rart er at dette skjer også når jeg ikke bremser, kommer plutselig i fart. Har hatt av hjulet og callippern skiva og klossene ser ok ut. Det virker heller ikke som bremsene tar noe tak når de henger på. så jeg bare lurer om dette kunne ha noe sammenheng med at jeg har en lekasje av diffolje på denne siden. ser det har rent nedover og det er ikke fra callippern. måtte fylle på litt olje også. ser ut som denne olja legger seg rundt callippern og bremsene og samler masse dritt. kan det være dette som legger seg inni bremsene og begyner og ryke??
