Diff lock BAK Y61
Hei.
Jeg har et lite problem med diff locken bak.
Først funket den ikke, garantert pga solanoid ventilen hadde stått seg fast, pga gammel mann hadde bilen før meg
Fikk i dag en ventil jeg bestilte fra utlandet.
Virker som den er i orden
Men greia er.
Når jeg setter bryteren til diffen på ON, så blinker varsel lyset i instrumentpanelet, men ingenting skjer med locken..
Så setter jeg bryteren på OFF, og lyset slutter å blinke, men når jeg da kjører litt fremover, så slår plutselig locken inn...
når setter bryteren i ON igjen når diffen er slått inn, så slår den seg ut igjen.
Første tanke var at vacuum slangene var kryss koblet, så jeg kryssa de og testet. da skjedde ingenting i det heletatt med locken..
For meg kan det virke som kanskje ventilen er til en annen modell, og at det kanskje er en slags kommunikasjonssvikt mellom bryteren og ventilen?!
DVS at jeg i teorien har diffen til å funke, men i og med jeg kjøpte bilen for 130.000 så er jeg lite villig til å ha det blinkende lyset når diffen er slått av!
Noen som har forslag?
Hadde vært fint å få dette i orden før vinteren nå!
Bilen er forresten 99 modell, 2,8L
Men greia er.
