Fjerne eksosrør. Skadelig for motor/turbo?
InnleggSkrevet: 14/10/2013, 18:27
Raastad88
Har en Patrol Y61 01'. Og ettersom jeg som mest sannsynlig fler her inne er gla i turboplystring, lurte jeg på å fjerne en del av eksosen. Muligens kombinert med et annet luftfilter. Noen motorkyndige som kan gi meg svar på positive/negative sider ved dette?
På forhånd, takk :D
Re: Fjerne eksosrør. Skadelig for motor/turbo?
InnleggSkrevet: 14/10/2013, 22:08
Fjerne eksos eller grøvere eksos gjør nok ikke noe, men ville være litt forsiktig med å bytte til andre filter. For all del ikke bytt til slike filtere som skal settes inn med olje. De ødelegger den luftmengde sensoren som sitter like etter filteret.
InnleggSkrevet: 14/10/2013, 22:21
Raastad88
Akkurat. Så å sette på grovere går fint. Du vil egentlig anbefale å bruke originalfilter med andre ord? Hvor mye trenger jeg å fjerne? Hvertfall den største og bakre vil jeg tro?
InnleggSkrevet: 15/10/2013, 20:40
Trur å bytte filteret har minimalt eller ingen nytte. det som kan hjelpe er å montere snorkel så du får mer kald luft inn. Har ikke gjort noe med eksosen sjøl, men har/hadde planer om å sette på enten 2,5 eller 3* eksos med en eller 2 dempere. Ville prøvd å fjerna den bakre å sett åsse det fungerer. Men har du turbotrykksmåler?? Om du ikke har dette bør du montere dette før du begynner å klusse for mye med motoren.
