Kjøleveske 4.2
InnleggSkrevet: 06/02/2014, 18:29
Festus 2,8
Jeg har en Y61 med 4.2t. Det jeg lurer på om noen vet hvor mye kjøleveske som går på en slik. Jeg hadde tenkt og bytte pga rustfarve på kjølevannet. Tenkte også jeg skulle bytte termostat, er det noen som hvet hvor jeg får kjøpt denne?
Mvh
Svenn
Re: Kjøleveske 4.2
InnleggSkrevet: 25/02/2014, 16:03
Festus 2,8
Er det ingen som har kjennskap til hvor mye kjølevæske som går på denne? Jeg skal bytte i helgen
Re: Kjøleveske 4.2
InnleggSkrevet: 26/02/2014, 15:31
Jørgen
Skjønner ikke hvorfor du undersøker google eller australske forum. Er ikke mye respons på dette forumet lenger. Sjekket på Patrol4x4.com og der står det 13,6 liter.
Men husk og sette av GOD TID hvis du satser på å bytte alt. Gjorde dette på egen bil og holdt på en halv kveld for å få lufta systemet.
"http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gq-y60-ford-maverick-11/td42-coolant-flushing-2918/"
Re: Kjøleveske 4.2
InnleggSkrevet: 26/02/2014, 22:29
Festus 2,8
Takker Jørgen! Ja jeg skjønner etter vært at det er lite som skjer på dette forumet. Ja jeg regner nesten med at jeg vil slite med luft, men dem som monterte denne motoren har montert flere luftenippler slik at jeg krysser fingrene for at det skal gå greit. Skal også ta full QMI behandling av motoren.
Re: Kjøleveske 4.2
InnleggSkrevet: 01/03/2014, 10:58
Festus 2,8
Da var det gjort? Gikke egentlig veldig greit, ingen problemer med luft. Men termostaten jeg kjøpte til 4,2 var ikke riktig, og den som står i funker ikke som den skal, den lukker ikke når den er kald. Det er ca 2 mm åpning. Så jeg må. Finne ut hvilke termostat jeg skal ha.
