Startvansker Rd28
26/04/2014, 19:35
stakern
Hallo, har en rd28 motor og den er venskelig å starte. Ryker å går dårli det første halvminuttet.
Så når den går rent, så stopper jeg den igjen og venter 30 sek for så og starte igjen så må jeg kjinne lenge før den fyrer.
men da går den rent igjen.
Finner ikke ut hva det er, topp er slipt og ventiler er slipt. ny 3 toppakning og ventilløftere.
Så om noen har forslag til hva det kan være så tar jeg imot, vist ikke så må jeg bytte motor...
Re: Startvansker Rd28
26/04/2014, 21:38
LaurelTurboDiesel
Glaude plugger, ettergløding. Vist du har stor lekk i diesel slanger kan diesel sige tebake. Kjenn om håndpumpa er hard
27/04/2014, 10:45
stakern
Håndpumpa på dieselfilteret er ikke hard, sjekket i dag når den har stått siden igår og jeg måtte pumpe litt før den ble hard
27/04/2014, 20:47
sako.
Rimelig sikker på at du har disellekkasje bak. Sansynligvis returrøret på tankarmaturet, eller på returrøret rett før tanken, muligens selve tanken.
Åpne inspeksjonslokket i bagasjerom å sjekk for lekkasjer. Du vil sikkert se fuktighet på tanken hvis du ser opp bak høyre bakhjul.
27/04/2014, 21:38
stakern
Ja det kan være det er lekkasje bak der.
Meeen, har det noe med startvanskene å gjøre da?
Er jo backventiler på filterhuset, og di fungerer som de skal
27/04/2014, 23:55
LaurelTurboDiesel
Det er ikkje som det ska vist du må pumpe på håndpumpa får å få opp trykk. Kjenn om den blir lettere å starte når du pumper så den blir hard.
28/04/2014, 17:26
stakern
Nei blir ikke noe lettere å starte når jeg har pumpet opp trykk.
Får sette nedi en ld så slipper jeg disse problemene tenker jeg
28/04/2014, 20:20
LaurelTurboDiesel
FÅ nedi Patrol motor
Sjekk pluggene og relet te sylynder 6. 5. 4.
28/04/2014, 20:37
stakern
Blir ikke noe mindre problemer med patrolmotor.
Har patrolmotor i andre laurelen, å den har jeg hatt en del problemer med den også.
Og denne har automat, så får heller bygge turbo på ld motoren
28/04/2014, 22:53
LaurelTurboDiesel
Ja tåler bære litt herjing Ld motoren:)
29/04/2014, 08:07
sako.
Holder hardt på disel lekkasje bak. Har hatt det på to Patroler. Samme symptomer,samme løsning. Ru kan ringe meg på 97673868:-)
29/04/2014, 19:52
stakern
Ld`n er kruttsterk
skjønner ikke hvorfor di skulle begynne me rd
17/05/2014, 11:03
stakern
Fikk skikk på motoren med å bygge om glødinga, hadde et slikt ebaykit liggende som jeg monterte så nå starter den som de aldri har gjort annet.
Men på den andre med patrolmotor nedi så har den litt harking når den blir startet, men den stopper ikke igjen å ryker ikke på langt nær så mye som den andre gjorde.
Men der så har jeg kjøpt nye ngk plugger, så har lagt ut den del penger på det systemet.
Så må skjekke gløderellene tenker jeg, men hvilken av rellene går til syl 4-5-6?
18/05/2014, 01:44
LaurelTurboDiesel
Hører vel det kanskje når det klikker i det, men prøve å pusse elle kontakt flatene på glødeskinna .
