Div vedlikehold 160
InnleggSkrevet: 20/08/2008, 04:54
NoD
Nettopp kjøpt en Patrol, og det første jeg vil gjøre er litt vedlikehold.
Det jeg lurer på i den anledning er:
Smørepunkter, hvor mange er det? fant et par i drivakslinger og kryss, samt på toppen av knokkelhuset.
Hvor mye gris skal inn i toppen av knokkelhuset?
Er det noen som har forslag til hvordan du skal komme til smørepunktene i krysset?
Er det en spesiell type olje som skal på bakdiffen?
Er det ellers noe som er smart å gjøre, siden den har stått i 4år
Hvordan dører passer over?
Bilen har endel rustskader, men er ellers i teknisk god stand bortsett fra slakk i fremre kryss.
Motormessig er den grei, tørr og fin.
Men når du er ute å kjører har den en tendens til å øke turtall når du trykker inn clutch. Ikke et stort problem, men kan være litt skremmende for personen forran :D
Takker for alle gode forslag/løsninger
Re: Div vedlikehold 160
InnleggSkrevet: 25/08/2008, 01:15
radiv
smørepunktene i kryssene må du skru inn ein lang greasenippel i for å komma te.så skrur du den ut etterpå og setter inn ei skrue :) .
ellers så e d jo ein del nippler på styringen og.
InnleggSkrevet: 25/08/2008, 13:08
NoD
Skal se om jeg finner tar i en lang nippel.
InnleggSkrevet: 25/08/2008, 23:15
radiv
jepp gjer d.for der trur eg d ofte blir glømt å smøra.eg måtte bytta mellomakslingen til framakslingen på min for der va krysset heilt utslitt.og d va nok ikkje på grunn av terrengkjøring :)
InnleggSkrevet: 25/08/2008, 23:37
NoD
Jau, det krysset som er på bilen er fubar, så den smøringa blir bare for å se om skranglinga avtar litt i mellomtiden.
