Bedre komfort v/heving av Y61 ???
InnleggSkrevet: 02/09/2008, 00:40
zippo
Heisan folkens.
Sitter å blar i forumet og leser at en får bedre kjørekomfort ved montering av 2" OME hevesett ??
Må innrømme at når jeg kjørte nybilen hjem fra det varme sørland og grei veistandar, var jeg kjempe fornøyd
med kjærra. Det var ikke helt det samme å komme opp til det kalde nord og veier som bærer preg av årelang
neglisjering av vedlikehold og telehiv som visst aldrig vil gi seg.
Bilen føles litt stump og krapp i bevegelsene på dårlige veier !!!!!
Likte hevingen godt av 2003 model Y61 (biledserie av colormax) , men litt for mye dekk etter min smak.
Hvor "små" dekk kan man montere v/2" heving slik at det ennå ser litt normalt ut ? Må kanskje opp til 33" ???
Lurer på å legge en slik ombygging inn i investerings budsjettet snarest.
MVH
ZIPPO
Re: Bedre komfort v/heving av Y61 ???
InnleggSkrevet: 02/09/2008, 01:09
Du kan jo bruke de dekka du ønsker, men en av grundene til disse store dekka er jo også avfjæringen i dekka :think:
Du kan jo sette på 32x11,5 15 på en 10x15 felg, det vil se greit ut, vil også virke helt greit.
33x12,5-15 er heller ikke noe problem, det både virker og ser greit ut.
du kan jo også bruke 285-75-16 kjempe grei løsning dette også.
men ca 95% av de som setter på mindre en 35x12x15 på en Patrol bytter til 35"/37" innen ca 1 år . ikke forde det er dårliger, men forde det ser mye bedre ut.
på 32 -33-285 fungerer bilen helt perfekt som den er med bare ome sett. med 35" bør du vurdere nedgiring av aksler for opptimal bruk og riktig forbruk.
Når du skal velge dekk velger du selfølgelig GY MTR :dance:
Spørsmål vedrørende fjærer dekk ring 97616000
MVH Roger
