noen spm
InnleggSkrevet: 30/09/2008, 15:07
aka
hei alle sammen!
første post på detta forumet :D
Har endel spm. angående en patrol y60 2.8 gr 91 mod.
1.Kan jeg bruke samme olje på transfer kasse og klokker som jeg bruker til girkassa?
2.Sliter litt med å få start på bilen, men bare når tanken er3/4 full og nedover. over det så starter den lett. kan det være dieselpumpa?
3.Har også endel risting i rattet hvis jeg treffer humpler i vegen når jeg kjører over 40kmt.Har også endel døgang i rattet (2-3cm). jeg tenker styredemper,men kan det være så enkelt?
takker for alle svar på forhånd:)
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 30/09/2008, 18:41
øystein
:hand: 1 kan bruke samme på gear å transferkassa :D Aksler varierer litt om det er sperre eller ikke :!: hør med en nissan forhandler :!: 2 høres ut som filter eller sil :!: 3 kan være så enkelt eller det kan være styrekuller -kingboltlager ++++++ vanskelig å si uten å ha sett å prøvd den :!: Lykketil :hand:
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 15/10/2008, 12:29
aka
Da har jeg kikka litt...
Bare en ting jeg lurer på: Denna sila du snakker om er den i tanken? finner den ikke noe annet sted:)
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 15/10/2008, 16:03
øystein
:hand: Litt usikker Nå men er det ikke en sil inni banjokoblingen inn på føde pumpen tro :?: Er hvertfall det på 160 :D
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 17/10/2008, 11:29
aka
Fant ikke noe sil der heller gitt:)
Trur jeg får montere fra tanken å se om d er no groms der..(filteret er bytta forresten)
Et spm til:) smørenipplene rundt omkring. vanlig lagerfett i de?
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 17/10/2008, 20:48
øystein
:hand: Hei neivel det er en liten plast sil som sitter inni banjo koblingen som går inn på føde pumpa :!: Hvis det er sån på y60 da er ikke sikker :Whistle: Har ikke sjekka på min :D Kansje noe andre som vet ? Ang fett så står det NLGI NO.2 Lithium soap Base i boka på min :D
Re: noen spm
InnleggSkrevet: 17/10/2008, 20:50
Vi har jo noen Nissan mekanikere her inne , mulig de har noen fornuftige innspil til dette??
