Får ikke turtall. Elektronikk feil?
Re: Får ikke turtall. Elektronikk feil?
Innlegg StianHdj80 » 14/07/2009, 18:59
skiftet diesel og luftfilter og det hjalp faktisk en del, men fikk opp feilkodelampa nå. sto å sveiv en stund på tomgang , så ruste jeg den litt å da den datt ned mot tomgang igjen så stoppa motoren. Da jeg starter den igjen er feilkodelampa slukket. Det eneste problemet nå er at den er veldig treg på opptrekket.
LC 80
LC 70
StianHdj80
Registrert: 09/10/2008, 22:15
Bosted: Søgne, Vest-agder
Innlegg kj-gerilja`n » 14/07/2009, 19:04
men det hjalp litt med filter bytte...?? er en kombinasjon av flere feil det der da..????? :think:
tlf 92648276
kj-gerilja`n
Registrert: 08/10/2008, 19:59
Bosted: ramnes. vestfold
Innlegg StianHdj80 » 14/07/2009, 19:21
Ja det hjalp godt med filterbytte, var litt rart å da det virka som klar el feil men kan jo være hjernen kobler ut no når det blir tett... Men som sagt så er den veldig treg på opptrekket. Vet ikke om det fins fler filtre.. et forfilter eller kanskje et på pumpa?? :think: Lure litt på tett katalysator å, men vet ikke
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg kjetilhansen » 14/07/2009, 20:28
Kan det være luftmengemåler da?
Min Navara i galleriet, ta en titt da vell ;)
kjetilhansen
Registrert: 29/06/2009, 10:01
Bosted: Randaberg
Innlegg colormax » 14/07/2009, 21:15
Du kan ha kjørt den så full av dritt at det også ligger å sperrer inn til pumpen, er det diesel dyr du har puttet på den nå da. prøv å hel på litt rødsprit på tanken mlig du også har vann.
Se også på gjenomføringene til tanken. kan jo også være rustet og skitt der.
Innlegg StianHdj80 » 14/07/2009, 21:42
colormax skrev:Du kan ha kjørt den så full av dritt at det også ligger å sperrer inn til pumpen, er det diesel dyr du har puttet på den nå da. prøv å hel på litt rødsprit på tanken mlig du også har vann.
Ska prøve på det. tar å demontere slanger og sånn å for å se hvor mye dritt det er. Kan en lett se om det er dieseldyr på den? Hadde det i lastebilen ei gang men fikk ikke sett det da volvo fikset dette.
Bare en skvett rødsprit eller.? har ca 1/2 til 1/4 tank med diesel igjen
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg colormax » 15/07/2009, 00:21
det er noe brun gromsedritt som legger seg i filter og alle plasser vi ikke ønsker de. mulig det er et forfilter i ingangen til pumpen, får du drenert tanken??
Sjekket du hva som var i filteret når du byttet det??
Innlegg StianHdj80 » 15/07/2009, 00:39
så ikke så galt ut det som var i filteret. tappet litt fra tanken og det så og greit ut(Fargen på diesel skal være?). tok av slangene på tanken og det så rent ut i de. Det rant også ut en jevn stråle opp fra tanken når jeg tok av slangene. er litt rust på det ene diselrøret(trykk) men kan ikke se no lekkasje der. Prøvde å bilen litt idag og det fins ikke kraft. den drar seg tregt opp og ved full gass på første gir klare den ikke mer enn 2500- 3000 omdr, men det er jevnt uten fusk, men altså ganske kraftløst.
Koblet av luftmassemåleren og men eneste forskjell er at den ryker mer og fusker litt når den er koblet av,men altså like treg på opptrekk.
Sitter fødepumpa i tanken på disse tro? kan det være den som ikke gir nok trykk?
Med tanke på katalysator så tror jeg kanskje ikke den har det når jeg kikka men ikke sikker, finner iallefall ikke no lambdasensor. Men holder en knapp på at det er diesel som er problemet her.
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg colormax » 15/07/2009, 00:52
Er det regg reim på denne bilen.... jeg kjenner ikke no til denne bilen?? kan jo høres ut som den har hoppet over et par hakk på reima.:think:
og ikke får du vakum i tanken heller??? at luftingen er tett :?: :?:
Innlegg StianHdj80 » 15/07/2009, 00:58
nei det er visst bare tannhjul på denne bilen, ikke kjede ei gang som jeg har funnet ut. reg.reim er det iallefall ikke.
Ingen vakum i tanken heller og ikke no bedring om jeg prøve uten tanklokk heller.
på de sprengskissene jeg finner på nett kan jeg ikke se det fins no pumpe i tanken heller.
NOEN SOM HAR SPRENGSKISSE AV DIESEL PUMPA?
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg StianHdj80 » 16/07/2009, 00:49
hvis bremsekraftforsterkeren lekker... kan jeg da få dette problemet med at den er så treg på opptrekket? :think:
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg colormax » 16/07/2009, 00:56
Nå begynner my å tyde på at du skal straffes litt siden du ikke får rotet deg til å kjøpe Patrol :mrgreen: :mrgreen:
Innlegg StianHdj80 » 16/07/2009, 00:58
:lol: :lol: ja heeeelt enig!! Ser iallefall sånn ut.
LC 80
LC 70
StianHdj80
Innlegg smaug » 16/07/2009, 23:40
Lambda er bare på bensinbiler så det trenger du ikke å lete etter. Katalysator har du garantert men jeg tviler i grunn på at den er tett. Er det OBD-II på disse bilene? Hvilken årsmodell er det? Har du vært hos Nissan og fått sjekket om det ligger noen feilkoder på ECU'en. Jeg har OBD-II utstyr i allefall.
smaug
Registrert: 14/10/2008, 23:25
Bosted: Andebu
Innlegg StianHdj80 » 16/07/2009, 23:57
2000 mod. skal ned på et veksted i morra å få lest ut feilkoder. Nissan hadde ikke tid før i august ei gang.
LC 80
LC 70
StianHdj80
Returner til Terrano
