Side 1 av 3
Får ikke turtall. Elektronikk feil?
InnleggSkrevet: 12/07/2009, 23:53
StianHdj80
2000 mod Terrano 2,7 TDI
Var på vei hjem fra ferie i dag , kjørte ut fra et kryss(dro på 600kg henger) Dro på sånn tåli, og i det jeg legger inn 5. gir mister jeg all kraft. Trør inn clutchen og trykker speeden i bånn flere ganger men bilen sviver bare på tomgang.. ventet litt mens jeg rant så trykket jeg den i bånn et par ganger til ,,,fusket litt og kom litt blå røyk,, så sviver den bare på tomgang. skjer ingenting når jeg trykker på speeden. Stoppa og daua bilen. så da jeg starter igjen kan jeg ruse den i ca 10- 20 sek før den igjen bare sviver på tomgang. Hvis jeg holder speeden i bunn så øker turtallet kanskje med 100omdr , så det er jo ikke helt daut. Når jeg ruser den rett etter den er startet, så ryker den blått over 3000 og den fusker litt. men etter litt detter den ned på tomgang (som sagt øker kanskje 100 omdr hvis jeg holder inne speeden.) Min første tanke var turbo men tror nå det er en el feil. Tenkte litt på potentiometeret på speedpedalen, men da ville den vel ikke virket noen sek etter start? Kan blårøyken skyldes reserveprogram? Bilen er chipet så tenkte på om det var den som kødda seg, men ende vendte under dashbordet uten å finne no tuningboks(tidligere eier sa det var satt en tuningboks der ett sted), så jeg midtenker at det er gjort inni hjernen.(Var masse kabler som var skjøtet inn rett etter stikket på hjernen) Så til slutt måtte vi gi opp langs veien å bli tauet hjem..med henger.......av en toyota :( .....
Noen som kan ha no anelse om hva det kan være? Veldig takknemlig for tips :D
Dette var på søndag, når jeg startet den i dag, mandag, så er det det samme(kan ruse den litt etter start ,så sviver den bare på tomgang)..men idag etter litt så detter turtallet til ca 500 omdr og så etter litt stopper motoren :think:
Nå har jeg byttet luftmengdemåler og da virker den igjen! Men har et fuskeslag mellom 2000 og 2500 og et mellom 2500 og 3000(dette har vært en stund men vet ikke hva det kan være)
Nå her jeg skiftet diesel og luftfilter og det hjalp veldig.. faktisk.. men den er veldig treg på opptrekket..fins det fler filtre(forfilter eller filter på pumpa)? kanskje tett kat.?
Re: Får ikke turtall. Elektronikk feil?
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 00:00
kjetilhansen
Kunne jo prøvd og bytte hjernen med en som har en lik bil? Da kan du verfall utelukke noe...
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 00:13
StianHdj80
Ja det er jo en mulighet. Noen som Kjøre Terrano her i sør?? :mrgreen:
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 00:20
Du er selfølgelig sikker på at den får diesel, så det ikke er noe med tilførselen. tett filter eller noe og ikke fylt feil drivstoff :think:
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 00:34
kjetilhansen
Lambdasonden eller luftmengdemåler og gjerne?
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 09:21
StianHdj80
colormax skrev:Du er selfølgelig sikker på at den får diesel, så det ikke er noe med tilførselen. tett filter eller noe og ikke fylt feil drivstoff :think:
Nei ikke feil drivstoff. tviler på tett filter o.l. da det liksom ikke er no reaksjon når du fyrer gassen i bunn, den står bare der som et esel å putrer så fint på tomgang. Sviver helt topp på tomgang altså.
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 09:22
StianHdj80
kjetilhansen skrev:Lambdasonden eller luftmengdemåler og gjerne?
Hvis disse to går så vil en vel allikevel kunne kjøre litt eller en får vel opp turtallet på motoren?
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 09:56
kjetilhansen
Sant nok, det vil svive, men ikke helt toppers... Men er som du sier, kan ikke være noe serlig mye mer enn elektronikken... Du kan jo ringe til Nissan, gjerne de har hatt et lignens problem før... Kanskje det kan være så enkelt som og lervere den inn til de så de kan resette hjernen på bilen...
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 14:17
StianHdj80
ja må de bare ha hjernen da? Har ringt til Nissan her i område men de hadde ikke så mye å si ant enn at de måtte se på den inni mellom, å er ikke interresert i å betale tusenvis i feilsøking.
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 17:08
General
Låter litt som om registerreima har har hoppet over ei tann på diselpumpa.. :think:
InnleggSkrevet: 13/07/2009, 17:35
StianHdj80
Ikke reg reim på denne. mener det er bare tannhjul.
Noen som vet hvordan en resetter hjernen? Snakket med Nissan både lokalt og i Lillestrøm men ingen som kunne si noe. de måtte ha den inn for å feilsøke.. Nissan her visste ikke hvordan jeg resetta hjernen på den engang!
En annen ting er chipen, snakka med han som chippet den i 03, og han mente det skulle være en boks og at ikke det var gjort no i hjernen. Han sa den skulle sitte under dashbordet i nærheten av ledningan te hjernen(som ligger på passasjersida) men jeg kan ikke finne boksen. Forrige eier mener den ligger under dashen på førersida men finner ikke no der heller. Han hadde forsåvidt heller ikke hatt noe problemer med de før.
Holder på å prøve å finne en hjerne jeg kan prøve.
InnleggSkrevet: 14/07/2009, 09:13
smaug
Jeg tørr nesten å vedde på at du har tett dieselfilter. Det er akkurat slike problemer man da får. Når bilen står i ro så klarer pumpen å fylle filteret sånn passe men når man gir litt på så er det slutt. Bytt filter, det koster ikke mange kronene uansett.
Det kan også være fødepumpen, hvis det er noe sånt på disse bilene.
InnleggSkrevet: 14/07/2009, 10:03
StianHdj80
ja har akkurat bestilt dieselfilter, så henter det senere i dag men det var bare det at feilen virker så veldig som elektronikkfeil.. hvis det hadde vært tett skulle en tro han hadde gradvis hadde gått dårligere og ikke bare plutselig akkurat som noen hadde koblet av speedwire... :think:
InnleggSkrevet: 14/07/2009, 10:08
Det er ikke det som er skjedd da at gassviren har hoppet av, hadde det problemet med en Patrol på søndagen, de kjørte til kr sand i 70 km, før de fant ut at gasviren var løsnet :mrgreen: :mrgreen: Han var ikke veldig fornøyd :bang:
InnleggSkrevet: 14/07/2009, 10:27
StianHdj80
Nei er ikke det. eneste gasswire som fins er en liten tamp fra pedalen til potentiometeret og den er på. Resten er elektronikk. Men tviler på det er no feil på det da jeg kan ruse den i ca 10 sek etter start..
