Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 03/11/2010, 08:58
VallyXtrim
Jeg ser at det er mange som sliter med dekkstørrelser og jeg synes ikke det er lett å finne ut hvliken dim som er lovlig med hoderegning eller hva som er likt av tommer og mm, innpress og div. Tenkte derfor at moderator kunne klistret denne dekkalkulatoren slik at alle finner den. Den er mer nøyaktig og mer informasjon en alle andre kalkulatorer jeg har funnet eller sett ellers.
Link til Dekkalkulator: http://www.voxwheels.com/
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 03/11/2010, 14:32
Du har en til her: http://www.dack.tk
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 03/11/2010, 20:06
VallyXtrim
Greit nokk det, men jeg personlig vil ikke si at den var noe bedre enn den jeg linka til..
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 04/11/2010, 12:34
H.L.
Veldig høvelig disse da:)
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 01/12/2010, 21:32
the_dragon_no1
skal se om jeg får ordnet den første inn på siden ;) har sendt mail til eier ang dette :)
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 02/12/2010, 19:48
the_dragon_no1
får en kode hos eier etter nyåret, for og blandt annet intigrere kalkulatoren på forsiden, samt forum :)
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 02/12/2010, 23:49
VallyXtrim
Kjempebra. Blir så mye enklere for alle hvis den blir lett tilgjengelig.
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 04/12/2010, 03:07
the_dragon_no1
VallyXtrim skrev:Kjempebra. Blir så mye enklere for alle hvis den blir lett tilgjengelig.
jepp det skal vi fikse :)
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 13/02/2011, 19:59
the_dragon_no1
Er dette noe ?
Vi har ivertfall fått lov og bruke denne.. Vis den er grei, kan jeg ordne en egen side for den :)
http://www.motormann.no/
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 17/02/2011, 23:10
VallyXtrim
Det var egentlig den jeg mente. Vet ikke hvorfor jeg fant den engelske, men får du opp den en plass så finner alle ut hvordan dekkene blir med felg og hele pakka.
Re: Dekkalkulator
InnleggSkrevet: 24/02/2011, 01:25
the_dragon_no1
var ikke laget på norsk tidligere ;)
skal få den opp en plass, så sier jeg fra til folket :)
