Hei,
vil dette passe på Navara D40? 265/75/16 tilsvarer vel nesten 32" i følge http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Dato/klokkeslett: 23/08/2026, 02:52
D40Racing skrev:Burde vel passe fint den dimensjonen der.
Selv har jeg OME hevesett og kjører på 285/70-17 BFG A/T.
Dette også passer fint ved og fjerne skvett lappen forran fram hjulene og bore 2 nye hull og få trekt innerskjermen litt lengre frem.
colormax skrev:D40Racing skrev:Burde vel passe fint den dimensjonen der.
Regner med du mener bak framhjulene, du bør også endre litt på feste til innerskjermen i bak kant, pleier splitte det og borre nye hul. så innerskjermen kommer lenger bakover. så pleier jeg å kutte fremfangern ca 2 cm fra festet, pinnen i fremkant, da er det som regelt grei sving plass i hjulbuen.
colormax skrev:125 kr pr dekk når du kjøper dekk her. og gratis montering. og ca 50% på dekka
, ordner seipingen for deg.
