4x4norway.no • Se på emne - Tor Erik's 1997 Y60 GR SLX
Innlegg teslette » 15/03/2011, 01:50
Hoi.
Etter ei tid med fleire gamle Bluebirder og Maximaer innsåg eg behovet for ein større bil som også kan ta seg fram i større grad.
Driv ein del med friluftsliv, så det er mykje som skal ha plass i/på bilen; Skiutstyr, kajakk, telt, klatreutstyr etc..
Eg kom da etter ei tid over denne bilen på finn.no, sikkert nokon her som har sett på han. Eg har aldri hatt 4WD før, men ser på dette som ein fin moglegheit til å lære.
Bilen er ein 1997 Y60 GR SLX type lang med RD28TD. Høg prisklasse, men meget velhaldt. Eg trur ikkje denne bilen har sett noko anna enn asfalt i livet sitt... Ifølge fleire som har besiktiga bilen finnes det ikkje rust på ramme eller understell. Det har kun kome litt bobler i lakken rundt skjermbreddarane. Motor, drivverk og interiør i topp stand. Treng nokre timar med autosol på crommen...
Har få planar for bilen, ynskjer i hovedsak å halde han i god stand, fri for rust etc. Men av ting på lista står ARB takgrind type stor, reparere/nye stigtrinn, stige bak, hjørnebeskyttelse bak, kanskje 2" OME fjærløft og noen større hjul.
Eg tek GJERNE imot tips om kvar eg kan få tak i dette, helst brukt og rimeleg. :D
-Tor Erik
'99 Patrol Y61 2.8 GR SE+
'99 Primera SR20VE
'90 Bluebird T12 CA18DET
'77 180B 810 STV L18S
'74 260Z
teslette
Registrert: 15/03/2011, 01:09
Re: Tor Erik's 1997 Y60 GR SLX
Innlegg colormax » 16/03/2011, 10:13
Kjempebil dette ser det ut til :dance: det må bli bra.
brukt utstyr i god stand er det ikke mye av , men de er heller ikke så dyre nye.
Innlegg jeepson » 19/03/2011, 15:21
heisann. Ser veldig bra ut :) Har du funnet ut vilken störelse hjul du vil ha under bilen??
Hilsen Gisli
jeepson
Registrert: 11/01/2011, 22:38
Innlegg teslette » 21/03/2011, 14:27
Takk for det!
Må nok ta tida til hjelp når det gjelder delene eg er ute etter, da det meste er originalt ekstrautstyr... For min del er det nok meir show enn go enno, har ikkje eit bruksområde som krev heftig terrengkjøring med sperrer og svære hjul. :)
jeepson: På sikt har eg lyst på 35-37" om det let seg gjere med berre 2" fjørløft. Da må eg vel på med skjermbreiddarar også.
I fyrste omgang blir det nok verande original dimensjon, med mindre eg kan få på 32"? colormax, dei du har til sals, kan dei passe?
Kva er anbefalt dekktrykk no på vinteren for 265/75/15? Radial SST Wintercat, piggfri? Eg sjekka trykket i går, og det er på 38 (!) PSI framme og bak. Er ikkje dette i overkant mykje?
'99 Primera SR20VE
'74 260Z
teslette
Innlegg Andy » 21/03/2011, 18:46
32" går på uten mods.. Har det på min nå, selv om jeg har 2" løft, med de passa på før løftet også. Har 15x10 felger, men vet ikke innpresset. Det har jo litt og si det også.
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
Innlegg jeepson » 21/03/2011, 20:29
Hilsen Gisli
jeepson
Innlegg Andy » 21/03/2011, 22:15
Liker utseende på bilene når de er løfta, men er vel ikke praktisk i.o.m. at man får høyere tyngdepunkt. Men uansett så går 32" på uten løft..
Andy
Innlegg teslette » 22/03/2011, 13:45
Må det mykje skjæring til for å få på Islandsbreddarar? Har litt rust rundt originalbreddarane, så kanskje eg kan utsette rustsveising til breddarar skal på...
2" løft gjer vel ikkje all verda utslag når det gjeld tyngdepunkt? Greit å få litt klaring til dekka?
'99 Primera SR20VE
'74 260Z
teslette
Innlegg Andy » 22/03/2011, 21:06
helt enig.. Det skal kuttes ganske mye for å få på store breddere ja, om du kikker på noen av prosjektrådene her inne, så er det mange som har montert. Da kan du jo se hvor store hjulbuene blir etter kutting..
Andy
Innlegg teslette » 26/04/2011, 13:07
Kvar får eg tak i kryss til mellomaksling bak? Vil byte begge bak, har vibrasjonar og rumling fra 75-80 km/t...
Har fått høyre at kryssa er 28mm, med 56mm imellom splintane. Del 12 på denne skissa: http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_1/
Er dette noko å satse på? http://www.sdn4x4.co.uk/nissan-patrol-2 ... 2220-p.asp
'99 Primera SR20VE
'74 260Z
teslette
Innlegg Allan Øgendal » 26/04/2011, 16:20
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg teslette » 03/05/2011, 09:30
Har fått tak på ARB rack, men skulle gjerne hatt nokre kortare "bein" da det står veldig høgt over taket no. Nokon som har liggjande?
Lurer også på ei smart løysing for å feste 48" Hi-Lift til takstativ/bil.
'99 Primera SR20VE
'74 260Z
teslette
Innlegg Njynj » 03/05/2011, 12:45
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Innlegg Tormod » 03/05/2011, 14:40
ARB har fester så du kan henge hi-liften på siden på racken, også hiver du reserve hjulet oppi racken.Så slipper du vekta på bakluka og sparer dørhengslene for unødvendig vekt.
Innlegg Allan Øgendal » 03/05/2011, 16:22
Håber ikke den skal køre offroad med al den vægt deroppe ;)
Allan Øgendal
