4x4norway.no • Se på emne - Rocky-Patrol
Rocky-Patrol
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Tormod » 05/07/2010, 14:46
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 20/09/2010, 20:22
Oi! Er en stund siden eg har vært innom her nå :P Er blitt student i byn, så det blir ikke så veldig mye mekking for tiden - noe er blitt gjort, har et par bilder her:
Ny mastersylinder montert:
Nye belger rundt svingakslingene:
Nye støtdempere:
Delebilen litt gjemt i buskene:
Noen som vil ha et blått boblekarosseri forresten? :P (Karosseriet til denne bilen gies bort, bunnen beholder eg)
Sist endret av Ølle den 26/08/2011, 08:06, endret 1 gang
Ølle
Registrert: 26/08/2009, 12:25
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 18/10/2010, 21:48
Har skjedd litt siden sist:
Leverte inn skiltene på Patrolen den 29.09 i og med at jeg er student i byn og då ikke har behov for 2 biler på veien. Med skiltene på Patrolen innleverte var det då Mercedesen som skulle ta meg til og fra bussen.
Før eg leverte inn skiltene på Patrolen var eg oppe hos biltilsynet og veide campingvognunderstellet:
Like under 300 kg. Så hengeren vil nok ende på rundt 600 kg, litt mye med tanke på at tillatt totalvekt på rammen er 1600 kg. Men den vil nok kunne brukes til noe.
På grunn av disse rørene:
Og denne tråden: viewtopic.php?f=5&t=3363 Har eg lagt nye slanger. Hadde vært grusomt kjekt om Patrolen startet lettere, men tror det er litt for godt til å være sant at dette skal være løsningen. - Er kanskje en av grunnene til at den er så treg å få liv i. Dette får eg svar på ved kaldstart i morgen...
Har skrudd av forakslingen på Rockyen:
Håper på at det dukker opp en ny foraksel om ikke så altfor lenge
Ja.. Tilbake til dette med skiltene på Patrolen. De måtte rett og slett på igjen på fredag. Dette kommer av at på vei hjem røk registerkjede på Mercedesen:
Har ikke hatt av toppen og sett hvor gale det er, men det er nok ille nok.
Uken begynte ikke helt på topp heller da halve eksosrøret datt av tirsdagen:
(Ja, det var Mercedes dette også)
Sist endret av Ølle den 26/08/2011, 08:12, endret 1 gang
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg colormax » 19/10/2010, 00:01
Stakars deg, blir mye på en gang nå, gott du har en Patrol da. PS. hvordan er det med vedlikeholds rutinene her da ??????
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 19/10/2010, 07:32
Mercedesen har i grunn fått stellet sitt. Automatkassen ble overhalt før eg overtok den, oljeskift er det ikke så lenge siden eg hadde på den og den blir i grunn kjørt ganske pent. Ingen grunn til at kjede skal ryke, men men - det er sånt som skjer!
Patrolen derimot burde fått mye mer vedlikehold. Dette var vel også meningen nå som den skulle være av veien en stund. Ser du vekk i fra den store mengden rust det er på bilen så er det i hovedsak dette med at den starter så tregt som er problemet. - Så ble det bedre når eg byttet slangene? Ja, eg tror det! Den kom på tredje forsøk nå i morges. Då var det fire grader ute, så det ser ut som at det å bytte drivstoffslangene kan ha hatt en effekt. - Men lettstartet er den fortsatt ikke. Kan sjekke hvordan det står til med glødepluggene i kveld - de er bare et år gamle men har fått ganske så mye juling :P
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg colormax » 19/10/2010, 07:45
Noen ganger ern jo bare uheldig.
Fint å sjekke gløde pluggene, men sjekk også at glødepluggene får strøm når du gløder, da er det kontakt skinnen som ikke har orntlig kontakt med glødepluggen. sjekk på mutern på glødpluggen når du glødern att strømmen kommer dit og at det er orntlig kontakt der..
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 07/08/2011, 22:13
Nå som det er sommer er det også fri fra skolen og dermed mer tid til å skru ;) - noe som Patrolen har fått merke:
Like før siste eksamen ble Patrol-karosseriet løftet av rammen. I mangel på løftebukk ble dette gjort for hånd: Stor takk til Erik, Henrik, Jimmy, Knut, Lars, Mats, Sveinung og Øystein!
Halvnaken ramme:
Etter en god del demontering ble ramme, for- og bakaksel, noen deksel og diverse stag kjørt til sandblåsing:
Takk til blåsemester Sindre!
Sandblåst bakaksel:
Når det lille som var igjen av lakk på rammen var fjernet kunne rammen kjøres til galvanisering:
Takk til Rune som stilte opp med trekkbil! - Ikke lett å dra henger når din egen trekkbil står oppå hengeren :P
Regner med at rammen er klar for henting om ca to uker :)
Sist endret av Ølle den 26/08/2011, 10:04, endret 1 gang
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 14/08/2011, 21:11
Deler fra Milner!
Fjærer, støtdempere, diverse foringer og noen filter.
Nytt bremseskjold:
Nesten som nytt:
Oppskriften er såndblåsing, to strøk med Owatrol og to strøk med Bengalakk :wink:
Med så mye rust det er på Patrolen er det ikke akkurat få bolter som knekker under demontering.
Her er det feste for bremseskjold bak som er gjenget opp:
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg colormax » 14/08/2011, 23:04
Du er flink, ser veldig bra ut dette :dance:
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 24/08/2011, 19:42
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg colormax » 24/08/2011, 20:21
Ser veldig bra ut dette :dance:
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 24/09/2011, 16:48
En liten oppdatering!
Har fått presset ut de gamle foringene:
Ikke alle kom ut like hel :P
Og inn med nye:
Dukket opp et aldri så lite problem med foringene for radiusarmene:
De er for lang! Ikke det beste bildet men det viser at største diameter på foringen ikke ligger helt inn mot radiusarmen.
Det er bare snakk om 3mm så dreier dette av i morgen. Sender en epost til Milner slik at andre ikke får samme feilleveranse ;)
Malt bakaksel:
For- og bakaksel gjemt ved Boblen for å gjøre plass til å få ferdigstilt rammen i garasjen:
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 16/10/2011, 20:30
Å dyppe en gammel bilramme i sink gir ikke et helt strøkent resultat. Enkelte steder ser det slik ut:
Så litt pussing og sliping hører med!
Alle gjenger må friskes opp med gjengetapp/gjengesnitt:
Rammen grunnet med to-komponents grunning!
Malt og for- og bakaksel halveis montert! :D
Ølle
Re: Rocky-Patrol
Innlegg colormax » 17/10/2011, 00:25
tror ikke bredden på foringen vil gi deg noe praktisk problem, men at den har hullet plaser i mitten gir ingen endrisngs nulighet på vinklingen av forakselen....
Re: Rocky-Patrol
Innlegg Ølle » 17/10/2011, 18:23
Ølle
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 40 gjester
