4x4norway.no • Se på emne - Kjøleveske i automatkasse
Re: Kjøleveske i automatkasse
Innlegg csjoh » 14/02/2013, 13:06
Jeg vurderer en Pathfinder selv, men har lest veldig mange skrekkhistorier om kjøleveske i automatkassen og påfølgende havari.
Ringte Nissan i Bergen i går og spurte litt om dette her, og de hadde hørt om problemstillingen men hadde aldri hatt noen biler inne på grunn av dette. De hadde byttet etpar radiatorer for folk som hadde insistert på at det skulle gjøres, men det var det nærmeste de hadde kommet.
Bilene jeg ser på er 2005-modeller med 7 seter, som etter sigende er de som har hatt mest problemer med dette, hvertfall i USA. Har noen et inntrykk av hvor utbredt dette problemet er her i Norge med biler som er solgt nye i Norge? Jeg så en bil på finn.no som sto med havarert kasse, men husker ikke om selger skrev hva grunnen til havariet var, men jeg har ikke inntrykk av at girkassene har det med å ryke av andre grunner enn lekkasjen.
Jeg har tre-fire kandidater, der en har gått 71500 km, en har gått 108000, en har gått 128000 og en har gått 143000 km. Alle ligger i prisområdet 320-370.000 kroner. Jeg strekker strikken et godt stykke for å kjøpe bilen, og løpende driftskostnader og service er bakt inn i budsjettet, men et girkassehavari med regning på 70-100k er ikke noe økonomien klarer.
Så - gitt at jeg kjøper en slik bil, bør jeg da bare få byttet radiatoren med en gang uansett for å være sikker, og så gå for den bypass-løsningen med ekstern oljeradiator, og så ser frem til et relativt problemfritt bilhold?
csjoh
Registrert: 13/02/2013, 12:22
Innlegg Nissefar » 14/02/2013, 15:12
Hei,
Her kan du få så mange ulike svar du bare vil. Hvis du leser igjennom denne tråden så ser du at folk har valgt ulike løsninger på dette problemet. Personlig valgte jeg å bytte radiator da det nullstiller all slitasje samt fjerner en potensiell mulighet for feil i framtiden. Jeg har 2008 modell og den er ikke kjent for dette problemet, men 2005/2006 derimot er veldig ofte nevnt på forumer og i andre artikler på nettet. Da jeg skulle kjøpe min Pathfinder så brukte jeg lang tid på research først og slo raskt fra meg 2005/2006 modellene grunnet flere ting (mye rusting også). Visst er det mange som har disse uten problemer, men det var påfallende hvor ofte disse dukket opp i ulike klage sammenhenger.
I Norge så har dette problemet også forekommet, men Nissan snakker ikke høyt om det (har en venn som jobber som mekaniker på Nissan). De venter heller til feilen oppstår og det er ofte etter at 5-års garantien har gått ut. Får du kjølevæske i gearkassa så blir det svinedyrt i Norge (kan fikses billigere i Sverige). Derfor velger mange enten by-pass eller radiator bytte bare for å være på den sikre siden, samt at det er et godt argument hvis du skal selge bilen videre. Jeg hadde helst kjøpt en hvor radiatoren var byttet ganske nylig hvis jeg lette etter ny bil.
Da vet du om farene samt at det finnes løsninger så du får ta et personlig valg.
Lykke til med kjøp av en tøff bil!
Nissefar
Registrert: 22/05/2012, 12:42
Innlegg csjoh » 14/02/2013, 15:53
Takk for nyttig informasjon. Budsjettet tillater dessverre ikke noe nyere enn 2006-modell, så det er 05-06 jeg er begrenset til. Ideelt sett skulle jeg hatt meg en 07-08 slik at jeg fikk tegnet drivlinjeforsikring på den, som i følge forsikringsselskapet mitt skal dekke alle skader på drivverk. Denne utvidede forsikringen må tegnes før bilen fyller 6 år (eller hvertfall innenfor samme år bilen blir 6 år, de er litt fuzzy på detaljene der, men jeg fikk hvertfall tegnet den på bilen jeg har nå da den var 6 år), og skal da dekke ny girkasse og radiator hvis uhellet er ute. Men det var det å ha råd til så ny bil da...
csjoh
Innlegg csjoh » 15/02/2013, 13:06
Hei igjen,
Du skriver at 2005-06-modellene ruster mye, hva er spesielt utsatt? Oppheng/understell eller lakkrust/karosserirust?
csjoh
Innlegg Nissefar » 16/02/2013, 21:00
Hei,
Lakkrust/karosserirust er det som har vært mest plagsomt for disse årsmodellene. Rusten bakluke spesielt og dårlig lakk. Som sagt gjelder ikke dette alle, men de skiller seg ut hvis du søker rundt på nettet. Du skal jo ha 7-seter så da skjønner jeg at det blir dyrt. Hadde du kjøpt 2-seter så hadde du kunne tatt en nyere modell.
Uansett ønsker jeg deg lykke til med hva du enn velger!
Nissefar
Innlegg csjoh » 19/02/2013, 10:56
Ser ut til at 2007-modeller er innen rekkevidde inkl ombygging til personbil, så da er det bare å finne ut hvor mye jobb det innebærer...
csjoh
Innlegg vla » 27/08/2014, 12:53
Hei! Jeg vurderer nå radiatorbytte. Men å bytte en radiator med en kjent svakhet med en ny med den samme kjente svakheten virker for meg idiotisk.. Noen sm har oversikt over uorginale radiatorer? Ser det ligger en del på ebay/amazon. Eller er denne svakheten nå utbedret på nissans egne radiatorer?
vla
Registrert: 19/08/2014, 14:30
Innlegg edgar » 30/08/2014, 09:40
kjøp en ekstern oljekjøler.
har akkurat fått overhalt girkassa pris 37000
måtte bytte styreenheten
har ikke hatt vann I girkassa.
edgar
Registrert: 13/01/2013, 11:59
Innlegg vla » 03/09/2014, 09:36
Hei, automatgiret på min 2010 modell sliter med jevne mellomrom (1-2 g pr uke) med å komme i gir. Dette gjelder både D og R. Bilen har bare gått 35` . Bør jeg være bekymret???? Ser av motor/drivlinje forsikringen hos KLP at det er dekket "brudd og brekkasje"... Tror dere dette vil dekke kjøleveske eller bør jeg bytte selskap?? :think: Litt paranoid, hører det selv også... :shock:
vla
Innlegg Stifinner » 20/11/2014, 14:06
Denne gangen var det min tur,,,,,kjøleveske i automatkassa :-( bilen Pathfinder 2005, var gått ca 200000 km, begynte å" nøkke" på overdrive, etterhvert også i motbakker , måtte gire ned manuelt for å få framdrift. Full overhalling av girkasse og converter, brente cluchpakker, HUB i converter def, samt kontrolenhet girkasse. 30000 lapper++.
Har IKKE byttet radiator som koster over 12000, men kuttet et 10 mm rør, og koblet inn_ og utgående oljeslange sammen via rørstubben, VED SIDEN AV RADIATOR. For å være på den sikre siden har jeg montert oljetempmåler på kassa. FULL KONTROLL
Har også en kompis som har fikk samme symptoner, han koblet ut kjølinga på radiator, flushet kassa, så det går bra enn så lenge.......
Til dere andre, ikke vent med tiltaket......
Stifinner
Registrert: 17/01/2014, 09:52
Innlegg Feda » 06/05/2015, 18:03
Der rørene framover kommer ut av kassa
Hei. Har bestemt meg for å koble kjølingen utenom radiatoren på min 06 mod. Men noen som kan si hvilke slanger er det egentlig, eller har noen gode bilder? Ser bare 2 stk som går fra girkasse og fremover til kjølerne framme men de slangene går på en egen orginalkjøler (den aller fremste av de) som ikke har kjølevanntilkoblinger. Håper på svar :)
Feda
Registrert: 06/05/2015, 17:38
Innlegg Feda » 06/05/2015, 18:07
Kjøleren som slangene går inn på.
Feda
Innlegg Feda » 06/05/2015, 18:29
Under radiatoren. Ser de 2 tappene er koblet sammen. Er det der de slangene skal på men at noen alt har bypasset? De 2 tappene er nå bare koblet sammen med en og samme slange
Feda
Innlegg Tigs » 09/10/2016, 13:49
Ser ut som bypassen allerede er gjort der ja, har du hatt noen problemer ???
Tigs
Registrert: 08/10/2016, 14:43
Innlegg Keddie » 22/01/2018, 11:56
Hei,
Ser det er lenge siden noen postet noe her. Men jeg fikk konstatert kjølevæske i girkassen min her i forrige uke.
Sjekket min kjølevæske ukentlig da jeg vet vet disse radiatorer ikke er til å stole på . men plutselig i forrige uke så jeg oljeslam på cap på radiator for første gang, samt en bestemt oljelukt.
Da valgte jeg å levere den hos et verksted for en grundigere sjekk, dvs ta oljeprøve av girkassen.
Og utpå dagen fikk jeg tlf fra verkstedet at min mistanke var et faktum . sheise !!
Men de sa at den var melkeaktig rød, og de hadde sett verre farge. men radiator ble byttet ut samt de måtte flushe girkassen med 20 liter olje !
Jeg har sendt mail til Nissan Norge ang dette og om de egentlig har en korrekt prosedyre på dette nå, ettersom det har skjedd med så mange Pathfinder . Er det en bestemt ny radiator med et bestemt vare nummer osv som må settes inn osv. ?
Bilen er en Nissan pathfinder 2005 modell 2,5 DCI 207 000 km .
Jeg venter i spenning på svaret jeg får fra Nissan Norge ang dette, om det er noe nytt i denne saken.
Jeg poster det her så fort jeg hører det siste fra NISSAN Norge.
Keddie
Registrert: 09/12/2017, 00:02
Returner til Pathfinder
