4x4norway.no • Se på emne - sundes hilux at 35"/ landcrusier at 37"/ny Hilux at 38"
Re: sundes hilux at 35"/ landcrusier at 37"/ny Hilux at 38"
Innlegg colormax » 07/02/2013, 10:17
Er værtfal mange gode tester på de.
Innlegg sunde » 07/02/2013, 13:39
Det høres bra ut.Er spent på kordan di er på støy osv.Banen er brei og grove knaster så noe støy blir det nokk
sunde
Registrert: 29/03/2008, 20:07
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 31/05/2013, 19:59
Da har eg bestilt sorte speil hus til bilen.Sent grillen til lakkering.Fått ekstra katalysator,såm inmat skal fjernes i.Får se når eg får montert dette.Mer er i komminga
sunde
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 07/06/2013, 21:00
Fått montert grillen nå,etter lakk.ble meget bra.Bilde kommer.
Har fått eit sort speilhus.lurer på og prøve og sette over motor,for el justering etter hvert.venter på høyre speiel i sort.
krom bafanger blir muligens lakket sort (plasti dip) nå i helga.
Har klaget på slitasje,på fører sete i skinn.håper og få med hold i dette,og det byttet :-)
sunde
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 08/06/2013, 22:19
Noen bilder :)
sunde
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 21/07/2013, 14:26
Ser det trengs en lit oppdatering her :-)
Nitto fungere supert :-)
Hare fått montert alt av sort på bilen(drøhantak og speil hus)har flyttet over el motor for speil justering.
Baja fanger er kjøpt inn.
Autback grind til plan er kjøpt inn
icom 7000 hf-vhf-uhf
kn filter
Montert e9(forsterket bak rute) slik at gitter bak setene kan fjernes
montert brodit tlf holder
seinere i sommer/høst blir det tectyl-toning av side ruter foran-endring av-autback innvendig takkonsol-skli plate under diesel tank :-)
legger ved noen biler tat,lit nå og da :-) fleks bilder er fra rett etter montering av Nitto dekk.måtte se hvor mye plass det var :-)
sunde
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 17/08/2013, 20:50
Då har man kjøp et sett til med 12,5x15 AT Prime felger pluss et sett med 38-15,5-15 MTZ
Har og køpt TjM fjører som er beregnet for pluss 50 kg greit med tanke på vinsj og baja foran
Skal få løftet stigtrinn på bilen og modefisert dem lit.har alt bøyd høyre to ganger og venstre en gang så må gjør noe der..
Satser på og få ordnet noe av dette neste helg :-)
sunde
Bosted: Kvinesdal
Innlegg sunde » 24/07/2014, 17:13
Bilen er lit oppgradert siden sist,ser eg.går nå på mtz og med fox 2 demper og fjør.utrulig fin fjøring med det oppsette.
sunde
Bosted: Kvinesdal
