4x4norway.no • Se på emne - kr ingebrigtsen s garasje
Re: kr ingebrigtsen s garasje
Innlegg kr ingebrigtsen » 27/05/2014, 00:57
Da var nytt rør til intercolern fra turbo bestilt. Slangen utvider seg under på drag og man misetr dermed en del respons fra motorn.
kn inntaks filter blir montert for og fri gi plass til ekstra batteri.
Så blir det kjøp av et ekstra batteri når jeg har montert luft filter kittet så jeg ser hvilken størrelsen på batteriet
Innlegg kr ingebrigtsen » 11/06/2014, 23:30
Da var kn filter satsen kommet på plass, ble litt annen lyd under på drag ja:) syns den drar noe bedre nå når lufta går rett inn.. Ble dessverre ikke så mye plass som jeg hadde håpet på men tror jeg kan presse ned et lite batteri. Men kan man ha 2 batteri med forskjellig amper styrke? hørt snakk om at de minste vill stjele fra det største?
noen som har lit info her?
Ellers er rygge kamera installert men fungerer ikke enda, bruker trådløs overføring og den er ikke oppe og går enda..
Ny velte bøyle fra bullbars kommer i morgen, har bestilt 2 leddstrimler med bremse lys og 2 ledd rygge lys som blir montert på. Så går jeg enda og venter på intercooler røret mellom turbo og intercooler.
Innlegg kr ingebrigtsen » 13/06/2014, 10:05
KJøpte disse enkle led strimlene, har slike hvite i hengern og de fungerer meget bra så tror disse vill lyse bra opp ved bremsing. Fester de bare med dobbelsidig teip.
http://www.ebay.com/itm/201048045893?ss ... 1497.l2649
Så ble det disse rygge lysene, hadde disse på den gamle bøyla jeg solgte og det var bra lys, bygger ikke så mye høyde så de tar liten plass.
http://www.ebay.com/itm/360624089887?ss ... 1497.l2649
Innlegg kr ingebrigtsen » 24/06/2014, 20:53
Veltebøyle
Veltebøyle
Bremselys
Ryggelys
Kupefilter
Innlegg kr ingebrigtsen » 24/06/2014, 21:09
Kommet litt stasj nå, venter nå på ny plast på karmen så må vell bøylen på.. får montere rygge lys og bremslys samtidig. Noen som vet hvordan man bytter kupefilteret på disse?
Innlegg kr ingebrigtsen » 25/06/2014, 21:58
Bytte av kupefilter
Nytt dieselfilter på plass
Kn filter satsen på plass.
Innlegg kr ingebrigtsen » 25/06/2014, 22:05
Da var X clamp bestilt så jeg får festet ryggelysene bake på veltebøyla.
Ser det kommer litt olje ut av slangen som kommer fra turboen og går til intercoolern, hva kommer dette av?
Innlegg kr ingebrigtsen » 26/06/2014, 01:22
Forbruket ligger nå på ca 0,9 ved variert kjøring, ikke så ille d. Drar meget bra nå og..
Innlegg mikk » 26/06/2014, 18:51
Det var positivt. Har handlet meg en blendeskive til Patroln jeg også. ikke kommet meg til og bytte den enda.
Den oljen kan komme fra veivhusventilasjonen som kommer inn før turboen. Det kan løses med og montere en tank for oppsamling. Det er vell anbefalt og gjøre også.
mikk
Registrert: 30/07/2013, 09:27
Innlegg kr ingebrigtsen » 27/06/2014, 00:58
Ja forbruket er akseptabelt nå:) Leste litt om det i natt, må vell gå til innkjøp av en slik tank..
Innlegg Navara35 » 30/06/2014, 17:17
Link til det kn filtret ditt ? :)
Navara35
Registrert: 13/03/2014, 22:54
Innlegg kr ingebrigtsen » 30/06/2014, 17:34
Innlegg kr ingebrigtsen » 11/07/2014, 00:42
Par bilder. [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_reimg.php on line 112: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Innlegg Navara35 » 11/07/2014, 12:46
kjekke de festene :) plass til led stripene mellom de festene på bøylen ? :)
Navara35
Innlegg kr ingebrigtsen » 12/07/2014, 23:34
Jepp, setter de i mellom de alu klavene
