Nå kan du spare drivstoff!
http://www.gebhardt.myffi.biz/en/
Klikk på videoene og se selv! Dette virker!
Om du vil kan du registrere deg og bestille produkter.
Dette er også en forretningsmulighet hvis du ønsker litt ekstra inntekter eller vil handle fra deg selv.
Hvis du ønsker kan du sende meg en mail med telefonnummeret ditt så kan vi snakkes. gudfar@gmail.com
Hadde noen venner på besøk i går. Den ene kjører gammel mazda 929 på dette produktet og har gjort det i ca 1 måned. Han foreslo at vi tok ut en tennplugg av den og så på den, fordi den siste pluggen spesielt brukte å være inngrodd av sot og avleiringer. Det var den ikke lenger! I stedet hadde den et syltynt lag med rødlig farge der enden var i kontakt med forbrenningen.
Dette har vi sett flere ganger hos andre. Bilene slutter å sote og utslippene blir renere. Eksosrørene ser nesten nye ut og ikke svarte og sotete! Dette kommer av motortilsetningen som øker utnyttelsen av drivstoffet ved å øke varmen i forbrenningskammeret. Følgen av dette er at effekten øker, forbruket minker og utslippene blir renere. Test utslippene og forbruket før og etter, så får du se selv. Produktet kan du skaffe hos meg.
til
