Plasti Dip
PLASTI DIP er en unik en-komponent syntetisk oljebasert gummimaling som er elektrisk isolerende, vanntett, slitesterk, rustbeskyttende, bestandig mot sjøvann, svake syrer, UV-stråler, temperatur bestandig fra -35C til +95C, den sprekker aldri og skaller/flasser heller aldri av. Elastisitet: 430 %. Hurtigherdende. Perfekt hvis du vil endre fargen på f. eks. felgene, grillen e.l. uten å måtte gjøre en masse grunnarbeid. Hvis du ikke blir fornøyd med fargen kan du bare dra det av igjen som folie.
Bruksområder:
PLASTI DIP kan anvendes i alle typer industri, håndverk og hobby både i og under vann og hvor det er stenge krav til høy elastisitet.
Hefter på alle typer materialer som metaller, tre, betong, pvc, glassfiber, plexi-/glass, tekstiler, tauverk og wire.
Opptar store mekaniske bevegelser og gir effektiv isolering mot fuktighet.
Erstatter krympestrømper.
Benyttes meget ofte til synliggjøring og sikring av utstyr og redskaper i og over vann, av verktøy, rekkverk, tauverk, wire, gjenger, blåsere, dykkerlodd og kabler.
Isolering av kretskort, datakort, antenner og ledninger.
Benyttes innen modellbygging og radiostyrt utstyr.
Midlertidig beskyttelse av instrumenter.
Ideell til laminering av kart.
Fargekoding og merking av utstyr.
Brukes til fluebinding eller overflatebehandling av fiskesluker for å unngå at lakken skaller av.
Benyttes til beskyttelse mot rust i og over vann og til forsegling av spisse/skarpe gjenstander/kanter etc.
Alle typer sikring og merking innen akvakultur og offshore.
Sikring av følsomme elektroniske instrumenter (pakking/emballering).
Benyttes også som antiskli med tilsetning av finkornet sand.
Pris: 140,- per sprayboks i standardfargene (1 boks per felg holder til 4 strøk)
Frakt: 150,- inntil 10 kg innen Norge
Faktura: 50,- (hvis du ikke ønsker å forhåndsbetale)
Bruksområder:
