Kjøpte den ferdig bygd (Nesten ferdig) er vell sånn at man vil gjøre ting selv om bilen var ferdig hevet
Har byttet div deler på den som
*Hjulspindel V.S pg den var slitt
*Hjullager begge sider foran
*Bladfjerer bak
*Skjerm V.sf (mye jobb siden skjerm var bulkete når jeg fikk den og tilpassing)
*Bakre eksos siden det mangler 3" hele veien
*Blir skifter lykter har de i eske på boden
*Total renset innvendig
*Ufatterlig mange timer lakkrens og polering, voks
*Ekstralys 2x xenon i kassa 2x led 48w på tak 2x led 48w under bak
*Ekstra sett dekk 38" Dick cepeck 38x15,5x15
*Bremseskive V.sf etter dekket fløyg av (noen hadde løsnet hjulboltene)
*Skvettlapper bak (vil bytte de ut)
*Vinsj+ MYE kabler
*Lakket noe av understell / Blir tatt mere etter vært
*Spylt ut dritt fra ramme vanger
*Montere 6" Sjakler fra trailgear
*Montere nye skjerm blinkelys
*Vinsj Feste foran
*Tilhenger kontakt (ledningene var ferdig)
*Div service olje filter etc
*Byttet diesel måler i tank
Spørsmål,
Hva tåler den bakfangeren ? og hva heter den. Tenker selvsakt på vinsjng
Noen som har mål på Platen som skal beskytte fram diff ?
INFO,
Toyota hilux mk4 99
Trailmaster 4"
Bakfanger med 4kant feste
Arb kompressor
Arb sperrer fram/bak
Solfilm helt fram
Arb lys x6
Plast innlegg i kasse
3.0 fra 4runner
Veltebøyle
Skjermbreddere 18cm
Vinsj 10000lbs med krybbe 50mm2 kabler feste bak/foran
Har ingen anelse om hvilken giring det er i diffene, Bilen har gådd i kløfta før mitt eie, Tore dyrstad ?
