Hvordan bytte antenne på Y61?
Innlegg bully » 08/05/2009, 10:18
Hei
Må bytte antenna på Patroln ettersom den er litt bøyd. Motoren fungerer så det er bare selve antenna som skal byttes. Har hørt at dette er en utfordring, selv Nissanforhandleren sa at dette var vanskelig!!
Så spørsmålet er om noen der ute har gjort dette og/eller kan beskrive hvordan det skal gjøres. Svar mottas med takk!
”As I walk through the valley of the shadow of death I have no fear because I am the meanest motherfucker in the whole valley”
- Gen. George S. Patton
bully
Registrert: 20/02/2009, 16:46
Re: Hvordan bytte antenne på Y61?
Innlegg colormax » 09/05/2009, 07:19
Vi fik inn en y 61 hoggebil i dag, tror det er antenne på den, om du ønsker en brukt komplett :roll: mulig det er biligere
Innlegg Bjarne-Y61 » 09/05/2009, 10:56
colormax skrev:Vi fik inn en y 61 hoggebil i dag, tror det er antenne på den, om du ønsker en brukt komplett :roll: mulig det er biligere
Jeg tar den hvis den ikke er solgt .. samt interessert i vidusvisker veldig løs på min men det er begge 2 så jeg tror det sitt ved viskemotoren ????
Bjarne-Y61
Registrert: 15/10/2007, 23:17
Bosted: 2420 Trysil
Innlegg Bjørn-Erik » 09/05/2009, 11:26
Hei :hand:
Hiv skjiten.., å sett på pisk :wink:
Bjørn-Erik
Registrert: 16/10/2007, 11:04
Innlegg colormax » 10/05/2009, 05:32
Skal se på det til Mandag. antennen sitter på motsat side, må sjekke om det er likt. samme med pusserne, du er sikker på du ikke bare kan bytte firingene, at de er til å ta ut?? er jo ikke skkert de koster stort nye :idea:
Innlegg bully » 12/05/2009, 16:46
Er d ingen som vet hvordan jeg skal få byttet den..?
Colormax..den huggebilen.. Hvor er den skadet? Farge/type interiør? Jeg er ute etter den choma delen av fronten samt litt interiørdeler.
bully
Innlegg colormax » 13/05/2009, 22:14
ser ca sån ut . antennen var dårlig stand :think:
Sån ca ser bilen ut. strøken invendig :dance: noen som trenger seter til Y61
98424481
4,2 med ettermontert Tutbo
bilen er sjedent strøken i karoseri.
Innlegg Draugen » 18/05/2009, 22:46
Eg hadde også problem med antenna som mangla litt. Motoren fungerte OK. Var på Nissan og fekk sjølve pisken med wire for ca kr 600,-. Var berre å skru ut toppen av antennefestet, skru på radioen så antennemotoren gjekk heilt ut, stappe nedi wiren og skru av radioen. Voila, heile antenna gjekk ned igjen. Så var det berre å skru på toppen av antennefestet, og alt i orden. Einaste du må sjekke, er at du har med ein mansjett som sørger for at antenna går opp og ned på ein grei måte. Eg mangla det på min, og då blei antenna køyrt heilt ut igjen.
Draugen
Registrert: 14/04/2008, 21:25
Bosted: Telemark
Innlegg bully » 11/06/2009, 16:34
Ok, da er ny antennepisk innkjøpt og jeg har montert ut motoren og den gamle antenna. Jeg har demontert hele greia, rengjort og lagt på nytt fett. Alt er i utgangspunktet klart for å sette inn den nye pisken, men...Problemet nå er hvordan jeg skal få løs pisken fra resten. Er det noe som har en løsning???
bully
Innlegg amolle » 08/09/2011, 02:49
Fant du noe løsning på dette? Klate å knekke min antenne i dag da radioen sto på når jeg var i en vaskehall å høytrykkslangen hukket seg i den :(
amolle
Registrert: 07/01/2010, 23:23
