Omregistrering til Personbil
Innlegg subseaman » 10/05/2011, 00:02
Hei
Har kjøpt en Nissan Patrol 2008 modell som jeg ønsker å registrere om til personbil. Er ute etter litt råd og tips da jeg kan svært lite om dette. Innertaket er kuttet og forhøyet i varerommet. Trenger da ett nytt innertak. Noen som vet hvor jeg kan få tak i det? Det er også soltak på denne. Det er koblet ut, forhåpentligvis er det bare å lodde ledningsstubbene sammen igjen. Er det enkelt å fjerne grinda og bunnplatene og sette inn setene eller er det noe jeg bør sette bort.
mvh
OJ :D
subseaman
Registrert: 15/04/2011, 20:16
Bosted: Horten
Re: Omregistrering til Personbil
Innlegg colormax » 10/05/2011, 09:39
Om du bør sette det bort, er det jo hva du har kunskap til som bestemmer :-)
Men det bør ikke være noe stort problem å montere seter og slikt, taktrek er ofte noe dritt:-( så der anbefaller jeg deg litt hjelp.
Soltaket er ordnet på litt forskjelige vis, så dette bør sjekkes samtidig som taktrekket er nede.
Godt mulig jeg har tak til deg, litt avhengig av model.
97616000
En får til det meste om en tar seg tid og vil få ting til.
Innlegg KjetilO. » 16/06/2011, 22:06
Dette har vi gjort på vår Patrol Y61 2006 modell.
Først av alt, det blir dyrt!
Du trenger følgende, tre nye takbjelker. Hvorav den ene finner ikke din lokale Nissan forhandler på noen sprengskisse. Anbefaler deg å ringe Alta Autosenter og snakk med Vidar, han fant ut av det omsider(takk til han for det).
Så trenger du ny ramme til takluken, dessverre er den kuttet av(den er dyr!!) og den levers med motoren!
Så skal du ha nytt taktrekk + masse små skruer/plastplugger.
Når du eller noen andre tar vekk trekket som ligger oppe, med den rammen så vil du høyst sansynlig oppdage at det ligger pålimt en aluminiumsplate i taket ditt, selvsagt hvor de tre nye takbjelkene skal festes, den er limt(i alle fall på vår bil), og den var ikke så enkel å få løs, vær du sikker. Så vær forsiktig og husk at bruka av verktøy for å bende dette vekk så lager du hakk i taket.
Når så det er gjort så skal de tre takbjelkene sveises på igjen, disse må tilpasses(og la oss nu håpe at du fikk tak i den tredje bjelken, mener den hvor setebelte skal festes i taket), forsiktig med sveisinga så du ikke får bobling i lakk på utsiden.
Deretter skal taklukerammen skiftes, og da må det løsnes på innertrekk sidestolper til frontrute hvis jeg ikke husker feil(med forbehold)
Deretter skal det bare være å montere nytt trekk på igjen.
Dette kostet oss over 50 tusen, vi satte jobben bort til et biloppretterfirma og lure på om vi var tett opp mot 30 tusen i deler. Men for all del, avgiftene til baksetene er større så gi gass.....
Å sette inn setene er søndagskoletur i forhold til taket, dette gjør du en søndags morgen(slik jeg gjorde) og dette tar deg en 2-3 timer. Patrolen er en super familiebil, synd det skal være så dyrt å sette inn baksetene, noe vi gjorde før bilen var 1 år, vi ventet vår første så da fant vi ut at mor og barn fikk kjøre ordentlig konemobil(det er fruen som eier Patrolen, selv kjører jeg Navara D40)
Når alt det er sagt, så er det på sin plass å rose Nissan forhandleren i Alta for god hjelp under ombyggingen og Nissan forhandlere(hvor vi kjøpte bilen og fikk delene i fra)i Kirkenes(de husker oss nok ennå:-)). Begge skal virkelig ha skryt for at de sto på både med delere, tekniske spørsmål og ikke minst skal Vidar på Alta Autosenter ha skryt for at han brukte mye tid og energi på å lete opp den bjelken som "ingen fant" på noen skisse, men via via via så var det en eller annen som kjente til dette. Og dermed løste det seg.
KjetilO.
Navara D40 08 mod
Volvo C202 81 mod
Buell XB9S
Ski-Doo MXZ 800 X Renegade
KjetilO.
Registrert: 03/07/2009, 17:53
Bosted: Alta
Innlegg subseaman » 21/06/2011, 14:13
Hei Kjetil O
Tusen takk for utfyllende mail. Dette var langt verre enn jeg hadde sett for meg. Jeg får bare håpe at det ikke er gjort på samme måten på min 2008 modell, men det vel vel stor fare for det iom at 2006 og 2008 modellene ser veldig like ut.
mvh
OJ
subseaman
Bosted: Horten
Innlegg KjetilO. » 21/06/2011, 14:46
Jeg tror du kan være sikker på at det er gjort på samme måte på din bil. Det er bare å skru ned den sorte rammen med trekk du har inni bilen så ser du bedre hva/hvordan dette er gjort. Den sorte rammen er vel, hvis jeg husker riktig, festet med noen skruer i siden på hver side. Jobben i seg sjøl tror jeg neppe er så vanskelig, bare veldig omfattende. Og mener å huske at den taklukerammen var dyr. Også var det den bjelken da, den som ikke de fant på sprengskisseoversikten, men som sagt ring og snakk med Vidar på Alta Autosenter AS så hjelper han deg nok helt sikkert med å skaffe den.
KjetilO.
Navara D40 08 mod
Volvo C202 81 mod
Buell XB9S
KjetilO.
Bosted: Alta
Innlegg kim » 23/06/2011, 15:06
Må man bytte taktrekket og sveise inn nye bjelker i taket? Lurer på å sette seter i min 06 neste år, men om det blir så dyrt i tillegg til det blodsugeren skal ha, så vet jeg ikke helt lenger....
kim
Registrert: 10/02/2009, 00:13
Innlegg subseaman » 24/06/2011, 20:26
Hei
Har skrudd ned taket. Det var helstøpt glassfiber. Under taket var det sort filt og den ser original ut. Ser ikke og kjenner ikke noen aluminiumplate i taket. Det var 2 stål firkant bjelker jeg også måtte skru ned. Ser ingen spor etter kuttede takbjelker så jeg lurer på om de er orignale. Ramma til takluka var kuttet så her må det ny til. Det er ett trist syn å se slikt herværk på en så flott bil.
mvh
OJ
subseaman
Bosted: Horten
Innlegg remyek » 25/06/2011, 13:37
kvalitetsikringen fra nissan sin del på jobben som gjøres når de bygges om er jo latterlig dårlig. Se på pathfinderen også. Voldtatt og stygt ombygget. Lloyd gjør jaggu en dårlig jobb. Kutter vilt og setter inn jalla komponentet. Hvor mange har igjen mer enn 50% av de originale selvborrende skruene sine i taket? Ler meg skakk.... men virker som lloyd bygger om i henhold til nissan sin kvalitet, så det går jo hånd i hånd :D
remyek
Registrert: 25/05/2010, 22:16
Innlegg KjetilO. » 25/06/2011, 18:46
Man m å ikke bytte noe som helst. Du kan være rimelig sikker på at takbjelkene er kuttet selv om du ikke ser dem. Takbjelkene er ikke skrudd fast, de er sveis fast. Det er jeg hundre prosent sikker på. Når du tar ned resten av taktrekket, det orginale så vil du se hvordan dette er gjort. De kutter i hht Statens krav, ingen andre. De kaster alt de har kuttet vekk også. Bare slik det er.
KjetilO.
Navara D40 08 mod
Volvo C202 81 mod
Buell XB9S
KjetilO.
Bosted: Alta
Innlegg subseaman » 26/06/2011, 21:38
Hei Kjetil
Du har desverre helt rett. Under filten var det en aluminiumsplate. Da blir det full pakke med nye takbjelker. Det virker som det er gjort helt likt på min og din bil. Vet du hvilket firma som har utført ombyggingen. De er kanske de beste til å få bilen tilbake i original stand.
mvh
OJ
subseaman
Bosted: Horten
Innlegg subseaman » 27/06/2011, 19:39
Hei igjen
Har funnet ut litt mer. Det er ett firma i Fredrikstad kallt Lafinto som har foretatt ombyggingen. Snakket med de i dag. De tar på seg hele ombyggingen for 8.000 kr pluss moms forutsatt at jeg skaffer alle delene. Det synes jeg virker som en grei deal og går for den. Tusen takk til Kjetil for gode opplysninger. Kunne nok end opp i mye mer trøbbel uten de.
Jeg oppdaterer tråden når jobben er utført i September i år. God Sommer. mvh OJ
subseaman
Bosted: Horten
Innlegg KjetilO. » 27/06/2011, 22:01
subseaman skrev:Hei igjen
Glimrende, da ordner det seg skal du....
KjetilO.
Navara D40 08 mod
Volvo C202 81 mod
Buell XB9S
KjetilO.
Bosted: Alta
Innlegg beddari » 30/06/2011, 23:08
Kan dere legge ut dele nr liste for ombygging.
Jeg har dele nr på bjelken til belte. 73180-vd200. Leverings tid 3-6 uker!!
Kan dere ikke legge ut bilder under ombyggingen og ferdig.
beddari
Registrert: 29/06/2011, 23:03
Innlegg subseaman » 28/07/2011, 23:58
Hei igjen. Den greie dealen jeg trodde jeg hadde med La Finto gikk i vasken. De ville ikke sveise inn bjelken der sikkerhetsbeltet for midtsetet er festet da de ikke var sertifisert karrosseriverksted. Det må gjøres av ett autorisert verksted ihht en spesiell Nissan prosedyre sa de. Da er jeg tilbake til start igjen. Satser på å skaffe delene selv. Noen som vet hvor man får tak i nye deler rimelig ? Ser for meg at det er rimeligere i Sverige. Trenger også tips på karroseriverksted i Vestfold som kan ta en slik jobb.
subseaman
Bosted: Horten
Innlegg colormax » 29/07/2011, 10:02
Ring meg så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg.
97616000
