KjetilO. » 16/06/2011, 22:06
Dette har vi gjort på vår Patrol Y61 2006 modell.
Først av alt, det blir dyrt!
Du trenger følgende, tre nye takbjelker. Hvorav den ene finner ikke din lokale Nissan forhandler på noen sprengskisse. Anbefaler deg å ringe Alta Autosenter og snakk med Vidar, han fant ut av det omsider(takk til han for det).
Så trenger du ny ramme til takluken, dessverre er den kuttet av(den er dyr!!) og den levers med motoren!
Så skal du ha nytt taktrekk + masse små skruer/plastplugger.
Når du eller noen andre tar vekk trekket som ligger oppe, med den rammen så vil du høyst sansynlig oppdage at det ligger pålimt en aluminiumsplate i taket ditt, selvsagt hvor de tre nye takbjelkene skal festes, den er limt(i alle fall på vår bil), og den var ikke så enkel å få løs, vær du sikker. Så vær forsiktig og husk at bruka av verktøy for å bende dette vekk så lager du hakk i taket.
Når så det er gjort så skal de tre takbjelkene sveises på igjen, disse må tilpasses(og la oss nu håpe at du fikk tak i den tredje bjelken, mener den hvor setebelte skal festes i taket), forsiktig med sveisinga så du ikke får bobling i lakk på utsiden.
Deretter skal taklukerammen skiftes, og da må det løsnes på innertrekk sidestolper til frontrute hvis jeg ikke husker feil(med forbehold)
Deretter skal det bare være å montere nytt trekk på igjen.
Dette kostet oss over 50 tusen, vi satte jobben bort til et biloppretterfirma og lure på om vi var tett opp mot 30 tusen i deler. Men for all del, avgiftene til baksetene er større så gi gass.....
Å sette inn setene er søndagskoletur i forhold til taket, dette gjør du en søndags morgen(slik jeg gjorde) og dette tar deg en 2-3 timer. Patrolen er en super familiebil, synd det skal være så dyrt å sette inn baksetene, noe vi gjorde før bilen var 1 år, vi ventet vår første så da fant vi ut at mor og barn fikk kjøre ordentlig konemobil(det er fruen som eier Patrolen, selv kjører jeg Navara D40)
Når alt det er sagt, så er det på sin plass å rose Nissan forhandleren i Alta for god hjelp under ombyggingen og Nissan forhandlere(hvor vi kjøpte bilen og fikk delene i fra)i Kirkenes(de husker oss nok ennå:-)). Begge skal virkelig ha skryt for at de sto på både med delere, tekniske spørsmål og ikke minst skal Vidar på Alta Autosenter ha skryt for at han brukte mye tid og energi på å lete opp den bjelken som "ingen fant" på noen skisse, men via via via så var det en eller annen som kjente til dette. Og dermed løste det seg.
KjetilO.
Navara D40 08 mod
Volvo C202 81 mod
Buell XB9S
Ski-Doo MXZ 800 X Renegade
