Gåen topp?
Gåen topp?
Innlegg Jørgen » 27/03/2014, 11:09
Sliter med høy motortemperatur på min 95 Patrol Y60. Bilen er kjørt 300.000km og har har ingen kjennskap til om topp er byttet tidligere. Bilen går som den skal, starter greit. Radiator er bra, ikke vann i olje, ikke grums i kjølevann. Men temperatur i varmeapparat har vært litt av og på. Problemene med temperatur begynte for en ukes tid siden. Ryker hvitt i starten når jeg begynner å kjøre (5min). Men problemet med hvit røyk i starten er ikke hele tiden. Byttet termostat og radiatorlokk i går og brukte lang tid på å lufte systemet.
Så dette lukter vel sprekk i toppen. Tenkte jeg skulle få skrudd ut toppen for trykktesting. MEN, dersom det er innvendig sprekk er jo ikke det noe som kan repareres. Kom over denne toppen fra Skruvat, er dette noe Kinaræl? Andre som har tips eller råd til ny/evt. overhalt topp.
http://www.skruvat.no/Sylindertopp-P205295.aspx
Sist endret av Jørgen den 08/04/2014, 20:45, endret 3 ganger.
PaTROL 160
Jørgen
Registrert: 16/10/2007, 10:12
Bosted: Telemark
Re: Kjølevannsproblemer Y60
Innlegg Spectre » 28/03/2014, 00:41
Høres ut som toppen kan være problemet ja, men kan også bare være topp pakning? Ville i hvertfall fått det avklart før evt bestilling. Har ingen tidligere erfaring med skruvat så kan ikke kommentere på det dessverre. Men høres ikke usannsynelig ut at toppen er gåen hvis den ikke har vært skiftet på 300,000km.
Spectre
Registrert: 15/05/2013, 13:51
Bosted: Tromsø
Innlegg colormax » 30/03/2014, 05:06
Få byttet toppen så fort som mulig, sjekk samtidig radiatoren er den preget av alder og begynner bli litt grøn nederst så få byttet den.
Innlegg Jørgen » 30/03/2014, 10:04
Men vil da tro det det er lurt å få trykktestet den før jeg bestiller ny topp til 9000kr. Eller er det lite sannsynllig å tro at det bare er toppakningen? Har også hatt tegn til vann i sylindre ved oppstart av bilen. Føles ut som den står i gear når jeg starter (uten at bilen rykker fremover), må vri om tenningen 2-3 ganger før den fyrer.. Har bestilt overhalingssett til motor, nye glødeplugger, vannpumpe og registerreimsett fra Milner. Tenkte det var greit å skifte det samtidig. Hvor lang tid bruker en på å skru ut toppen? Noen som har gjort dette før og har noen tips eller vink?
Sist endret av Jørgen den 30/03/2014, 17:35, endret 1 gang
PaTROL 160
Jørgen
Bosted: Telemark
