Sliter med høy motortemperatur på min 95 Patrol Y60. Bilen er kjørt 300.000km og har har ingen kjennskap til om topp er byttet tidligere. Bilen går som den skal, starter greit. Radiator er bra, ikke vann i olje, ikke grums i kjølevann. Men temperatur i varmeapparat har vært litt av og på. Problemene med temperatur begynte for en ukes tid siden. Ryker hvitt i starten når jeg begynner å kjøre (5min). Men problemet med hvit røyk i starten er ikke hele tiden. Byttet termostat og radiatorlokk i går og brukte lang tid på å lufte systemet.
Så dette lukter vel sprekk i toppen. Tenkte jeg skulle få skrudd ut toppen for trykktesting. MEN, dersom det er innvendig sprekk er jo ikke det noe som kan repareres. Kom over denne toppen fra Skruvat, er dette noe Kinaræl? Andre som har tips eller råd til ny/evt. overhalt topp.
http://www.skruvat.no/Sylindertopp-P205295.aspx
