jeg setter igang med et lite vinterprosjekt nå, og da er det mange spørsmål som melder seg, jeg har 2 stk 88 terrano, den ene er på veien, og skal strekkes opp litt. den andre blir en herje/skogsbil.
den som skal fortsette å være på veien, må nok en liten tur innom bt, og der starter utfordringene. siden den skal breddes og ha litt større dekk og heves (ome sett) og kanskje en bodylift. hevinga går nok greit, men større dekk, hvem kan godkjenne det? kan jeg feks bruke vognkortet fra en d21 som er godkjent med større dekk, som dokumentasjon ifht bt? også skal jeg hente en 3.0 v6 fra sverige, sånn som jeg har finni ut så går det greit, med mindre noen andre her vet noe annet? men ledningsnettet til motoren var ikke så enkelt å finne. lurer på om det går med ledningsnettet fra maxima qx? etter det jeg kan se, så har dem samme motorkode. noen som vet noe helt sikkert?
tenkte å få lagt ut noe bilder etterhvert som jeg kommer igang.
