Dieselpumpe problemer..!!
Innlegg Turbo Haraune » 10/02/2009, 20:56
Hadde en hårreisende opplevelse i morges da jeg skulle starte bilen.. Den gikk rett i topping!! akkurat som om gassen hang på full gass. fikk heldigvis stoppet den med tenninga, men den var sikkert over 5000rpm.
Sjekket alle vire på pumpa og allt var løst åg fint.
Prøvde så å starte igjen men ikke liv.
Skrudde av et dyserør men der kom ingenting. sjekket så tilførselen, og der var det plenty diesel som kunne pumpes frem.
Stopp solonoiden klikker også når man skrur på tenninga, så jeg tror den åpner.
Har tatt av reg reima å kjennt på pumpehjulet, det går tregt rundt, som om alle akslinger inni virker. (ikke er knekkt)
Hva kan det være??????????
vurderer nå å ta ut pumpa for å demontere den å lete etter feil. Men hvordan gjøre dette enklest? må reimhjulet av? eller kan man ta av hele den delen som pumpa sitter på løs fra blokka?
Anyway! diselpumpe eller komplett motor 2,8 Ønskes snarest! :bang:
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
broderen har den nå....
Turbo Haraune
Registrert: 15/10/2007, 23:50
Bosted: Sandnes
Re: Dieselpumpe problemer..!!
Innlegg Turbo Haraune » 11/02/2009, 22:38
Høytrykksdelen må være gåen. trolig pga jetA-1
Lett å ta ut pumpen. tre bolter i forkant en i bak og av med reimhjul, og allt annet som er kobblet.
Bruno hadde ny pumpe så den er på vei i posten.
Skal dissikere den gamle når ny er på plass. så finner jeg eksakt hva som var galt.
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
Turbo Haraune
Bosted: Sandnes
Innlegg tatatas » 12/02/2009, 09:52
Jet A-1 er vel omtrent bare renset parafin, eller tar jeg helt feil?
tatatas
Registrert: 26/03/2008, 19:05
Innlegg Turbo Haraune » 13/02/2009, 21:47
Jet-a1 er renere og tørrere en parafin ja. har ingen smøreegenskaper. derfor blandes 2%olje i før bruk. jeg var visst for sløv med det...
og for de som lurer på hvordan en havarert dieselpumpe ser ut:
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
Turbo Haraune
Bosted: Sandnes
Innlegg Turbo Haraune » 18/02/2009, 11:19
Da va den nye pumpa fra bruno montert. Det tok 40 min fra postmannen stod på trappa, til motoren gikk igjen.
Det var litt styr med lufting, men tilslutt fikk jeg diesel frem til dysene. det hjelper å holde full gass, da kommer det mer diesel.
litt tikking når den startet, men det gikk over fort. trengte ikke å åpne på røra.
MEN!!!!!::
Dieselpumpa lekker som f... i fremkant ut mot reimhjulet. det spruter diesel når den går. regreima er helt bløt.
går det ann å fikse denne simmeringen. får man tak i ny?
blir så forb... all jobb må gjøres på nytt om jeg må skifte pumpe igjen.
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
Turbo Haraune
Bosted: Sandnes
