turbolux » 14/04/2009, 01:50
Litt opdatering da..
King cabben..
Ferdig med oppsveising av ramme, ferdig tecktylert 2 ganger, ferdig med å sveise opp gulv og kanaler.
Byttet spindel framme høyre, bytta endeledd høyre, bytta bremseskive høyre + venstre, nye bremseklosser,
lagt ut banda bak, tstmontert breddere, lagt opp kabler til anlegg osv.
Veltebøyle, kufanger, osv ligger klart.
Turbo ligger klar til motering, kommer vel kanskje intercooler også. Justere opp pompa å opp med trykket til 1,1-1,2 bar.
3" eksos tipper jeg.
Står 33" på den i dag.. blir vel 38" mtz med tiden
Eneste som gjenstår å sveise opp er planet, ikke noe stress. kjøpt inn plater, må bare til med noe profiler å noe snacks.
Tok ut planinlegget å trodde det så sån tåli ut, men her fikk jeg som vanligvis er positiv ei skrape i lakken, se bilder.
Blir bra med noen timer dette.
- Vedlegg
- [phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_reimg.php on line 112: preg_match_all(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
- ramme ferdig.
- breddere
- jævlig å få til profilen på kanalen uten noe hjelpemiddel, men med litt mere slip å puss blir de bra
- jeg er som oftest positiv, men her fikk jeg ei skrape i lakken.. tidligere "rustsveising"
- Hjulkasse.. mye rust rundt..
- Bort med den foreløbig, sviser opp selve kanten rundt, så selve hjulkassen etterpå. tar litt tid, men blir greit
- Her ligge komplett turbo klar te montering
2013 Toyota Hilux D-cab 3,0 AT38"
1987 Toyota Hilux Allpro V8 38"
1988 Toyota Hilux 2,4Turbo 38"
1986 Toyota Landcruiser LJ70 37"
1945 Willys jeep V6 33"
