Drivverk lyd?
Drivverk lyd?
Innlegg General » 24/05/2009, 13:37
Hallo. Har en 05 d40 som har gått ca 70.000km. Lurer på om det er normalt å høre drivverket, hører en svak ule/syngelyd mellom 80 og 90 kmt. Høres ut til å komme fra bakkaksling. Lyden forsvinner når jeg slipper gassen. Takknemnlig for svar . Hilsen en ellers førnøyd navara eier :D
Jeg har et plan
General
Registrert: 24/05/2009, 13:26
Bosted: Gudbrandsdalen
Re: Drivverk lyd?
Innlegg General » 28/05/2009, 22:51
Litt oppdatering: Var hos min nissan-forhandler idag så verksmestern ble med på en kjøretur, å han kunne bekrefte at lydn var der, men sa at jeg skulle komme tilbake for å ta en grundigere sjekk hvis lyden forverret seg . Han og mente det var bakaksling som gav lyd fra seg. Så da får jeg bare kjøre å høre åssen det utvikler seg :?
Jeg har et plan
General
Re: Drivverk lyd?
Innlegg colormax » 28/05/2009, 23:05
husk å få det gjort før garantien går ut, tviler på at det blir bedre med tiden, heller ikke biligere å reparere :idea:
er det et lager eller noe sånt , så kjører du i stykker kronhjul og pinjon samtidig, ved fortsat bruk .
Re: Drivverk lyd?
Innlegg General » 28/05/2009, 23:17
Ja, jeg skal ha øra på stilk. Garantien er gådd ut desverre, så dette blir nåk uansett på min regning :doh: Kan fort få vinger lappene her skjønner jeg...
Jeg har et plan
General
Re: Drivverk lyd?
Innlegg colormax » 28/05/2009, 23:35
Har en som kan ordne det for deg , til en brukbar pris :think: .
Re: Drivverk lyd?
Innlegg General » 29/05/2009, 17:48
Det hadde vore knallfint altså! :D Kan ikke kjenne noe slakke på mellomakslingen inn på diffen, og ikke noe slakke ellers i diffen. Olja er nylig skiftet. Var på verksted i vinter å skifta simmering da den svetta litt olje der mellomaksling går inn. Burde sikkert tatt en grundigere sjekk uansett iogmed at det er en ulyd baki der.
Jeg har et plan
General
Re: Drivverk lyd?
Innlegg General » 30/06/2009, 23:26
Da er problemet løst ser det ut til. Skiftet olje på bakakslingen her om dagen å det gjorde underverker :D Type Castrol som skulle dempe støy fra lsd differ.
Jeg har et plan
General
Re: Drivverk lyd?
Innlegg colormax » 01/07/2009, 00:08
Høres bra ut dette :think:
Men bedret det feilen, eller utsatte det reprasjonen :think: men oljen kan jo godt spille inn her, dette går somregelt veldig lenge med litt støy da.
Re: Drivverk lyd?
Innlegg General » 01/07/2009, 23:22
Jada, er mye triveligere å kjøre uten lyd ivertfall :D Tja, si det du -time will show...
Jeg har et plan
General
Re: Drivverk lyd?
Innlegg smaug » 04/08/2009, 11:07
Jeg tørr å vedde på at det er pinionlageret ditt som enten er gåent eller at du kjørte med litt for lite olje før oljeskiftet. Uansett så har den nok fått seg en liten smell. Trenger ikke å være katastrofe så hvis lyden er borte så kan du nok ta det med ro enn så lenge. Å skifte pinionlageret er ikke kjempedyrt heller(hvis ikke Nissan delepriser er sinnsyke da) så hvis du plutselig får kjempelyst til å bruke noen kroner på bilen ville jeg ha byttet lageret ved en passende anledning. Går lageret helt føyken, går sannsynligvis også giringen og da blir det dyrt.
smaug
Registrert: 14/10/2008, 23:25
Bosted: Andebu
