Lyktespyling, fungerer ikke
Innlegg martin88 » 24/08/2009, 18:23
Når jeg trykker på lyktespyleknappen, skjer det ikke annet enn at det klikker i en svart liten boks,
som sitter på høyre side i motorrommet like ved batteriet. På boksen står det "AMPL ASSY - HEAD LAMP CLNR".
Regner med at dette kanskje er reléet til lyktespylinga?
Hva er galt, og hva må jeg gjøre for å få det til å fungere?
Det gjelder en Nissan King Cab D22 2001 Mod
martin88
Registrert: 17/05/2009, 14:31
Re: Lyktespyling, fungerer ikke
Innlegg kent » 25/08/2009, 01:12
hvorfor gå når man kan kjøre
kent
Registrert: 05/05/2009, 19:09
Bosted: sudndalen
Innlegg martin88 » 25/08/2009, 23:16
ok takk! skal sjekke det .....sikringsboksen inni bilen eller den like ved batteriet på høyre side ?
martin88
Innlegg patrol for life » 26/08/2009, 07:28
Hvis det ikke er sikringa, så kan jeg nesten si helt sikkert at det spylemotoren.
Det er en svakhet på de bilene.
patrol for life
Registrert: 17/07/2008, 21:27
Bosted: Lier
Innlegg kent » 27/08/2009, 09:31
kent
Bosted: sudndalen
Innlegg martin88 » 28/08/2009, 00:17
hadde ikke gått noen sikring...
hvor sitter spylepumpa til lyktene?
martin88
Innlegg record65 » 28/08/2009, 06:35
record65
Registrert: 17/10/2007, 04:46
Innlegg martin88 » 28/08/2009, 15:51
har fått vite at den sitter oppunder støt fangern på førersiden, så da er det bare å finne ut om det er den som er defekt...
martin88
Innlegg Advance » 21/09/2009, 17:57
1: Det er en egen sikkring
2: Hvis denne er røket og du får den igang igjenn er det bare et spørsmål om tid før den ryker. Har du garanti så bytt den før den gir opp (I did...)
Hilsen Anders
Advance
Registrert: 05/05/2011, 13:07
