Bygge om til manuell gløding på Patrol Y60 2.8TD
Re: Bygge om til manuell gløding på Patrol Y60 2.8TD
Innlegg luriz » 04/09/2009, 23:30
colormax skrev:Om du får de fra Nissan for 99 kr så tror jeg du har vært veldig heldig :idea:
prøv og les det jeg skrev om igjen du roger. mener bestemt jeg skrev BILTEMA på begge plasser..... men at da jeg skjekket mekonomen mot nissan så var faktisk nissan billigst av dem 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
luriz
Registrert: 12/02/2009, 19:37
Innlegg colormax » 05/09/2009, 01:20
Ser det var feil. beklager det. men det var veldig billig samme hvor de kom fra.
Innlegg larseer » 05/09/2009, 08:15
Siden det ikke er noen som innhar informasjon her om hvilket rele jeg kan bruke :bang: , er det da noen som kan fortelle meg hvilket delenr på biltema av pluggene som passer på Y60 2.8TD. Ser i katalogen til biltema, der er ikke min motor nevnt....
larseer
Registrert: 02/09/2009, 14:29
Innlegg luriz » 05/09/2009, 14:14
larseer skrev:Siden det ikke er noen som innhar informasjon her om hvilket rele jeg kan bruke :bang: , er det da noen som kan fortelle meg hvilket delenr på biltema av pluggene som passer på Y60 2.8TD. Ser i katalogen til biltema, der er ikke min motor nevnt....
Nei dem har ikke nevt den der, det stemmer. Men det jeg gjorde var å skru ut en av 12V pluggene. dvs den som bare er tilkoblet en skinne og ta den med til biltema. deretter ba jeg dem finne frem Nissanpluggene dem hadde og da var en av dem lik den jeg hadde med så jeg kjøpte dem og det fungerte. Jeg regnet med at nissan ikke hadde 1000 forskjellige plugger i motorene sine så at noe måtte være likt. Jeg ville oxo bare funnet et nytt rele som var stort nok og koblet opp det så er alt i orden. ;)
luriz
Innlegg larseer » 05/09/2009, 16:07
Definer rele som er stort nok, å hvor kjøpe slikt hen? :)
larseer
Innlegg patrol for life » 06/09/2009, 09:56
Hvor mange watt er det per plugg da?
Er jo ikke no problem å regne ut hvor stort relè du må ha.
Først regner du ut på PUI metoden (Watt = Volt X Ampere)
(Volt = Watt / Ampere)
(Ampere = Watt / Volt)
Så regne ut på URI metoden (Volt = Ohm x Ampere)
(Ohm = Volt / Ampere)
(Ampere = Volt / Ohm)
Eller bare skrive inn her hvor mange watt det er så kan jeg regne ut hvor stort relè du må ha.
patrol for life
Registrert: 17/07/2008, 21:27
Bosted: Lier
Innlegg luriz » 06/09/2009, 22:32
Jeg får min del hadde bare tatt et rele fra glødinga på en hilux eller 4-runner e.l. og sett hvor lenge di holdt. dem er veldig enkle, bare styrestrøm og ferdig med det. Er vel egentlig bare å reise på huggeren å finne et rele til en dieselbil å koble opp, selv om et rele til en 4 syl bil sikkert er litt får lite så brenner det ikke opp med en gang. ;) Bare pass på å finn et som det ikke er masse tidsstyring og dritt inni. :)
luriz
Innlegg larseer » 08/09/2009, 20:28
Hvis det største av de 2 glødereleene funker, kan jeg bruke det da istedet for å som nevnt over kjøpe fra en annen bil? Er vel bare konstant strøm samt styrestrøm det trenger? Er bare 2 tynne ledninger som kommer fra den timer boksen under rattet......
larseer
Innlegg jab » 07/10/2009, 21:12
timer boks under rattet ??? nå datt jeg ut litt .............. hva er det - har det med glødinga og gjøre????
jeg har feilsøkt og prøvd å få til glødinga på y60 min der er det 2 nye releer i motor rommet (gløderele 1 og 2) etter hva jeg ser og skjønner er det en hoved enhet som sitter sidenav sikringene i høyre fremre dørstolpe
legger snart opp manuell gløding jeg og ............... :shock: :x
onroader
jab
Registrert: 30/08/2009, 20:29
Bosted: fredrikstad
