4x4norway.no • Se på emne - mikkes garasje.
mikkes garasje.
Re: min gamle sliter får nytt liv igjen
Innlegg mikke » 21/07/2009, 12:04
her har det desverre vært forferdelig stille. det som skulle vært ferie,og tid til patrolen,ble fullstendig skjærings pga jobb.men nå kan jeg ta ferie,og da skal det skje ting rimelig kjapt.:)
mikke
Registrert: 14/06/2009, 23:01
Bosted: åsenfjord
Innlegg Patrol-laffen » 23/07/2009, 10:46
:arrow: Ja du ta deg tid til det synes jeg :mrgreen: legg bort hammeren nå og kom deg i verkstedet :lol: vet du er en opptatt mann om dagen mikke , men vært moro å sett den ferdig etter hvert :wink:
85 MOD PATROL 160 3,3 TD :-)
Patrol-laffen
Registrert: 08/09/2008, 19:04
Bosted: Raufoss
Innlegg mikke » 17/09/2009, 01:56
Da laffen blir det aktivitet igjen her.ble desverre kun jobb i det som skulle være ferie. også har det jo vært både hussalg og ikke minst kjøp av drømmen. nemlig småbruk :) så både sommeren og begynnelsen på høsten ble borte. men fikk startet for 4 dager siden igjen med godbilen. så her kommer en liten update.:)
det første som måtte gjøres var en kraftig opprydning i verkstedet. slik så det ut før sommeren. og slik så det ut inntil for et par dager siden, ikke spesielt koselig:
etter 4 timer med rydding ser det iallefall bedre ut:
så ble det noen små overraskelser jeg ikke hadde regnet med,og som jeg ikke likte. på takrenna bak visste jeg det var litt rust."litt" var svært underdrevet. da det kun var fugemassen som holdt enden på plass.fram med vinkelslipern igjen og kappe.
etter litt platebanking og tilpassning er dette grovresultatet, rusthull også ved klips til list:(
så den andre uoverraskelsen. ferdig med alt av sveising(trodde jeg) skulle jeg løsne antenna til walkien .dette var noe tidligere eier hadde gjort.og slik har det stått så lenge jeg har hatt den. uvitende hva som befant seg under antenna.litt rust hadde jeg ventet.men ikke denne:
ser ikke så ille ut på oversiden:
og da gjenstår det et hull i taket:Bilde
nå skal jeg gjøre denne historien med hullet i taket kort. ja det slo seg for de som måtte lure. det er rettet opp.men jeg kommer aldri til å sveise et patroltak igjen :) hehe da bytter jeg heller bare takplata. for det er mindre jobb.:)
så etter 2 dager med finsliping så er bilen i boksen. klar til å vaskes ned og maskeres for fuller:
hvis noen skulle lure på all denne sparkelen. så kan jeg si at jeg har rettet så mye jeg kan. men det fantes som jeg nevnte tidligere i denne tråden ikke en eneste flate som var bulk eller rustfri. så noe sparkel må til. men på det meste ligger det ca 3 mm. og sparkel er ikke farlig så lenge man gjør dette riktig,og ikke slurver med rengjøring både over og under.. nok om det
etter 3 timer i boksen ,så er dette hva jeg etterlot meg
imorgen skal dører, panser og bakluke inn i boksen for grunning og fuller
for de som er innterisert i hva slags produkter som benyttes. er det kun ppg. med unntak av selve grunninga.
grunning: hagmanns ca primer. 2k epoxyprimer. jeg bruker alltid 3 lag med denne opppå sparkel flekker,den blir også brukt på platerene flater før sparkling
fuller ppg d8059 epoxy fullerprimer. denne fungerer ikke bare som fuller. men også som grunning,da det er en såkalt kombifuller.den innehar rustbeskyttende egenskaper.meget fin å slipe.og gir ekstra beskyttelse mot den forferdelig marken( så lenge den kan iallefall)
bilen skal nå stå i en uke for at fullern skal "synke".dette for at evnt sliperiper skal fylles opp .
det var oppdateringen for denne gang. skal se om jeg kan få lagt inn noe imorgen etter at dører og resterende deler er sprøytet .
mikke
Bosted: åsenfjord
Innlegg colormax » 17/09/2009, 07:43
Dette var da en enorm oppdatering, her ble det gjort en kjempejobb, blir gøy å se den ferdig. jeg har en som trenger samme runden, tar du den og :mrgreen:
Imponerende jobb, stå på :dance:
vi venter på videre oppdateringer :dance:
Innlegg mikke » 17/09/2009, 18:05
takk for den roger. kan selvsagt ta bilen din jeg. såfremt du kommer opp til trøndelagen og leker snekker i den tiden det tar hehe:)
noen bilder fra dagens jobb.3 dører og panser i boksen.bakluke og førerdør må bli tatt imorgen da det var manko på noe å legge det på:(.først et par bilder av ferdig fuller sprøytet bil. grunnen til at jeg bruker så mørk fuller er først fordi man ser små bulker/slipebulker bedre.og ikke minst at det skal en mørk grå farge på bilen,og den dekker da bedre med så mørk fuller..
så dører og panser. ble litt dårlig bilde.men ble tatt på tur ut av boksen.så er fortsatt litt sprøyte take igjen. samt at bildene er tatt med mobilkamera.som hadde en smule med støv på linsa hehe:
som nevnt over så skal bilen lakkes i en mørk gra farge. dette er en farge jeg har blandet selv. ligner svært mye på gråfargen som er på nissan skyline.men har mye mere effekt og glitter i seg. tok et bilde med blits for å prøve å få frem effekten i den.bildet ble tatt under prøvesprøyting av bilen til en kompis i samme farge :) Bilde
det var dagen updatering. mere imorgen.
mikke
Bosted: åsenfjord
Innlegg mikke » 22/09/2009, 23:26
da kommer nok en oppdatering. selv om det sikkert ikke er saå mange som bryr seg om en gammel sliten 3.3 ..:) igår og idag har jeg stått med langbrettet og pusset. kjedeligste jeg vet.meeeen nødvendig. ferdig med rundt 3tia idag. så fram med pussemaskina og finpapir.(320.400.500) så tilslutt en runde med 800 for hånd.var ferdig i noenlunde grei tid. så bestemte meg for å få den inn i boksen. så ut med bilen og begynne å blåse ren
etter x antal runder for å få den mest mulig støvfri,inn i boksen
så er det bare å maskere opp.la så på 2 strøk med ppgs 8017.slipefri grunning/fuller(dette for å dekke gjennomsliping og sikre en jevn bunnfarge+ litt ekstra beskyttelse.. den er like mørk som fulleren jeg la på først).så var det bare å få på bodyschuts nederst på dører og kanaler. og ca 2 cm på lista under grill.. glemte å ta bilder her :)
nå begynner klokka å bli faderlig sein. men bestemmer meg for å sprøyte allikevel. 23:10 er resultatet dette:
mikke
Bosted: åsenfjord
Re: min gamle sliter får nytt liv igjen.nå nylakkert.
Innlegg Larser`n » 25/09/2009, 22:56
Hælla Mikke! :D Du er jaggu flink! Er no annet en da vi rulla den gamle BMW i garasjen hos fatter! :clap:
Vi prekas! :wink:
Larser`n
Registrert: 25/09/2009, 22:52
Innlegg colormax » 25/09/2009, 23:30
Helt enig med Larsern, dette ble kjempe bra :dance:
Innlegg mikke » 26/09/2009, 01:05
larsern joooo :) hehe er pokker meg snart 17 år sia vi rulla den den bmwen hehe. takk takk begge to(colormax) bilen er blitt pen den. driver å monterer for fulle mugger om dagen nå . så om noen dager er bilen ferdig utseende messig. så da gjenstår det litt tekniske ting.(så som bytte til nye bremser,lager i kingbolter osv ) kommer bilder etterhvert :)
mikke
Bosted: åsenfjord
Innlegg mikke » 28/09/2009, 08:11
bilde fra fredag. bagasjeromgulvet er fuget i sveisene, lakkert mørk grått med en blanding av owatrol og arcanol. blir rimelig slitesterkt.og beskytter bra mot framtidig rust. fikk lagt inn nyvasket gulvteppe.23 år gjør en god del med et gulvteppe. og det var slettes ikke pent før jeg vasket det. teppet fikk en behandling med høytrykksvasker på 70grader og en god dose tepperens . Bilde
skal få tatt flere bilder i løpet av kvelden. da den er nesten ferdig montert nå.
beklager kvaliteten på bildene. tatt med mobilkamera.
mikke
Bosted: åsenfjord
Re: min gamle sliter får nytt liv igjen.straks ferdigmontert
Innlegg mikke » 01/10/2009, 18:40
så kommer en liten update igjen. slitedeler på gang nå. dagens handel:
og en del av dagens økt. bremseskiver.noe som absolutt var nødvendig.:'
imorgen blir det skifte av lager til kingboltene,og skifting av bremser bak.forhåpentligvis kommer dekka fra roger,og nye styredempern også imorgen .:) må få si takk til roger for dekk. makan til hjelpsom kar skal man lete lenge etter :)
mikke
Bosted: åsenfjord
Re: mikkes garasje.
Innlegg mikke » 06/10/2009, 03:23
da begynner ting å nærme seg enden.venter bare på no smådeler,så er bilen ferdig. bilder kommer nok om ikke så veldig lenge. :)
mikke
Bosted: åsenfjord
Re: mikkes garasje.
Innlegg colormax » 06/10/2009, 08:02
Du gjør en kjempe job, gøy å se denne relativt gamle bilene bli tilbakestilt, er jo godbilen dette da :wink:
Re: mikkes garasje.
Innlegg mikke » 06/10/2009, 12:14
takk for det colormax. skal se om jeg ikke får ut noen bilder i løpet av morgendagen nå. venter fortsatt leddet ved styredempern. da dette var som alt annet jeg har byttet. utslitt. eneste jeg ikke har byttet i forstillinga nå er faktisk stabstag foringer. da disse ble byttet for 3år siden og er gode. :( koster ja... ellers ble det bestillt vinsj igår.så må vel lage ei vogge etterhvert også.
mikke
Bosted: åsenfjord
Re: mikkes garasje.
Innlegg mikke » 07/10/2009, 23:34
begynner å nærme seg nå. skal få på panser imorgen. og sette fast framfanger og koble opp lysa.(ja ledningen henger løst :) )
mikke
Bosted: åsenfjord
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 21 gjester
