hvordan funker glødingen på 2,8 td 91 mod
Innlegg jab » 06/09/2009, 16:38
hvordan er glødingen lagt opp på en 2,8 td motor?? fortsetter det noe gløding etter den er startet???'
min ryker veldig ved kaldstart og tenningslåsen er sliten - må holde dem midt i mellom running og start på glødinga og derfor lurte jeg på om det kan årsake kutt i glødinga
onroader
jab
Registrert: 30/08/2009, 20:29
Bosted: fredrikstad
Re: hvordan funker glødingen på 2,8 td 91 mod
Innlegg Henrix » 06/09/2009, 22:36
Hvis du tar en titt på gløde skinna di, ser du at du har en som kun går over tre sylindre, denne skal holde glødinga ei stund etter at motoren har startet.
Har vært borti at denne har ramlet ut pga dårlig kontakt, vist ikke så må du nok sjekke gløderele.
Henrix
Registrert: 06/11/2007, 01:47
Innlegg jab » 06/09/2009, 23:23
den har nok ikke ramla ut - tenningslåsen er veeeeeeeeldig sliten og jeg må holde den rett før startern slår inn for å gløde dvs: når jeg slipper nøkkelen etter start går den til "running" og da gløder den ikke mere ................ vil jeg tro - da må jeg i så fall holde den rett før igjen - så da vil jeg tro dette er feilen?? bytte tenningslås og tut og kjør?????
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg jab » 04/10/2009, 13:39
jeg prøvde en annen tenningslås og problemet er det samme - den begynner å gløde når jeg holder midt i mellom run og start
merkelig................
noen som har tegning / el.skjema på glødinga???
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Innlegg jab » 08/10/2009, 11:42
jeg finner f¤&#"" ikke ut av den glødinga - har lokka opp den store boxen inni bilen også men der ser det greit ut - selvom det selvsagt kan være noe galt der
men i påvente av alt det andre jeg må fikse på den bilen kan jeg ikke kjøpe en sånn box den koster vel skjorta - og det er ikke bænkers det er der feilen er
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
