4x4norway.no • Se på emne - Strøm til ekstralys på taket - Patrol (Y61)
Innlegg Globetrotter » 04/12/2009, 16:51
Hei folkens!
Jeg tenker å montere noen ekstralys på takgrinden til doningen. Noen som har tips, ideer og erfaringer om hvor det er lurt å ta ut strøm?? Har ikke lyst til å drille flere hull i godbilen enn strengt nødvendig... Vurderer ut bakluken, men dette gir et ganske langt kabeltrekk, og vurderer uttak ved panseret og opp langs snorkelen, men dette blir ikke videre pent...
Så! Ideas anyone?
GT
Globetrotter
Registrert: 31/10/2008, 11:24
Bosted: Nissan Patrol
Re: Strøm til ekstralys på taket - Patrol (Y61)
Innlegg Pathman » 04/12/2009, 22:42
Kabel til tak blir blir kompromisser uansett hva du velger.
Legger du kabelen ut gjennom panser og dører risikerer du slitasje og kortslutning.
Og det skjærer i hjertet å bore hull i taket.
Men siden du har snorkel har jeg et litt kreativt forslag.
Hva med å ta kabelen ut gjennom snorkelen? Trekk kabelen inn i røret i motorrommet og ut oppe et eller annet sted. Inn og ut av snorkelen bruker du en som gir et tett høl etter at ledningene er trukket. (Ta krympeplast rundt ledningene som går gjennom nippelen).
Fra PG-nippelen oppe, og frem til lysene bruker du en kabelstrømpe eller uten splitt.
Ulempen med dette måtte være at det kødder til aerodynamikken inne i snorkelen.
Pathman
Registrert: 22/09/2008, 23:37
Bosted: Bergen
Innlegg StianHdj80 » 04/12/2009, 22:47
kan legges langs lista til fronruta hvis det går på de bilene.. går på noen LC iallefall
LC 80
LC 70
StianHdj80
Registrert: 09/10/2008, 22:15
Bosted: Søgne, Vest-agder
Innlegg Globetrotter » 07/12/2009, 01:25
Takk for gode innspill!
Har sett litt på pakningen rundt frontruten, og jeg tror ikke det går på min. Og PG nippel inn i snorkelen var ingen dum ide... Om dette påvirker airflow har jeg ingen ide om. Noen andre som har tanker rundt dette? Tror jeg må parkere utfor kjøkkenvinduet så jeg kan sitte inne i varmen og kikke og filosofere litt over en frokost eller tre... :)
Noen som har prøvd andre alternativer???
GT
Globetrotter
Innlegg Nissan D22 » 07/12/2009, 17:37
Hei!
vært borte en stund, men back in business nå:)
Her har du noen forslag som kanskje kan brukes??
(bildene er hentet fra patrol4x4.com)
Før:Nissan D22, 2004 mod.
Nå: Patrol Y61, 2005 mod.
-You can go fast, I can go anywhere-
Nissan D22
Registrert: 15/10/2007, 22:15
Bosted: Bærum
Innlegg DK-Chris » 07/12/2009, 22:30
hey..
ligeet lidt sent svar,
jeg har kørt en 5G1,5mm2 kabel og en 1G6mm2 op til tagracket 6mm2 som stel som jeg monterede på selve racket. 5G1,5mm2 brugte jeg så som diverse tilledninger.
jeg kørte kablet fra motorrummet, under bilen helt ned til bagenden op under bagkofangeren og under højre bagdør ud i højre top af døren op på racket og der er ikke synlilg skader på kablet efter 1 år :)
hvis du skal se nærmere kommer jeg jo til vikingetræffet :wink:
Nissan Y61 1999
2" Emu
Warn Winch
35" 12,5 AT
DK-Chris
Registrert: 14/11/2009, 01:34
Innlegg Globetrotter » 08/12/2009, 00:35
Takk igjen for gode tips og inspill!
Ser det er rimelig trangt mellom dørene mine, så jeg er litt i tvil for løsningen til australieren. Tror det er noe bedre plass ved bakdørene. Argumentet mot er det lange kabelstrekket, men med riktig dimensjon skal det jo ikke være noe problem. Dessuten kan jeg ta strøm til lys på taket fra forbruksbatteriet som er montert bak førersetet, så da sparer jeg 2 meter kabel. En annen mulighet som slår meg for å ta ut ledningen bak, er luftingene ved bakviduet. Noen som vet om det er mulig å komme til her???
Ellers så har jeg ikke gitt heltr slipp på forslaget fra Pathman om PG nippler og ledning i snorkelen. Et annet alternativ her kan jo være å la lednigene gå på utsiden av snorkelen på en måte. Må bare finne ut hvordan jeg får strømmen ut fra motorrommet. Har tenkt på luftinntak forran frontruten, nytt hull "inn-under" snorkelen (men da må denne demonteres...), modifisering av side-blinklys, og førerdøren ved speilet, men føler ikke at jeg har sett lyset ennå... Får filosofere mer! :D
Og flere ideer mottas med takk!
GT
Globetrotter
Innlegg colormax » 08/12/2009, 01:01
hvorfor ikke bare bruke en gjenomføring som de bruker på båter , tett silikon tettet kobling, du får et 5-10 mm hull i taket. Men det tåler en med en offroad tur bil.
:wink: .
Vannet føller altid med inn i bilen, når en legger ledninger som på bilde over.
Returner til Teknisk
