Start problemer 3.0
Re: Start problemer 3.0
Innlegg KLAA » 13/01/2010, 20:36
trenger bare en tynn 12mm langpipe.. blir vel best i 3/8" . Og 4 nye tetninger i toppdekselet kan være en fordel.
Innlegg kivi » 14/01/2010, 13:43
du trenger ikke noe spesialverktøy.bare hver nøye med å rengjør rundt pluggene før du demonterer de,du må også demontere en manifoil.du trenger også litt pakningstoff-gjerne silikon type-.gummihettene som holder pluggene er gjenget så de må skrues ut.et dunk med et stort flatt skrujern og hammer så kan de bakkes ut for hånd.hveligt lurt av deg å skifte disse.det ser ut til at folk må ha ting inn med teeskjei for å forstå att en glødeplugg er en slitasjedel og de begynner til slutt å fragmentisere seg. en bit vill knuse turboen.den er skamdyr og kan ikke overhales på 3,0l. en annen ting som skjer hvis du er "heldig" er at biten blir trykkt fast i stempelt.men med den svakheten som stemplene har -tykkelse mellom oljesmørigkanal på stemmpelet og toppen av stempelet-er dette med på å framskynde et total haveri. dermed basta,eg hadde aldri noen problemer med å starte i 45 minus eg bare dobbelt gøda så gjek den fint.
kivi
Registrert: 29/07/2009, 20:16
Innlegg Tormod » 14/01/2010, 21:41
Får vel bare ta å bytte det da, billigere det enn havari.Men så var det den prisen da. mener jeg så mekonomen skaffa de til mellom 4-600,- hva koster de på Nissan??
Innlegg kivi » 15/01/2010, 17:38
mekonomen har aldri hatt disse inne.men de står oppført i deres system som "tomt på lager". men det går ann å prøve,anntatt leveringstid 6-8 år.ring nissan .få ett tillbud,ring så meg 91644669. så får du de til halv pris.legger du til 1000,-nok så får du en starmotor med.som er nesten ikke brukt.har mye annet også.
kivi
Innlegg colormax » 15/01/2010, 20:47
kivi skrev:mekonomen har aldri hatt disse inne.men de står oppført i deres system som "tomt på lager". men det går ann å prøve,anntatt leveringstid 6-8 år.ring nissan .få ett tillbud,ring så meg 91644669. så får du de til halv pris.legger du til 1000,-nok så får du en starmotor med.som er nesten ikke brukt.har mye annet også.
Hadde det ikke vært greit om du bare skreiv hva de kostet???
Men det virket å være en meget god pris på starteren.
Innlegg vinterbil » 15/01/2010, 21:47
Jeg har en 2004 modell med 3 literen. Byttet akkurat de 2 bakerste glødepluggene på Nissan verksted, betalte litt over 2000,- for hele jobben. Synes å huske at pluggene kostet litt over 400,- pr stk.
vinterbil
Registrert: 15/01/2010, 21:42
Innlegg Bjarne-Y61 » 15/01/2010, 22:02
ikke vanskelig og bytte de. ut med IC og om jeg husker ret må også en lile del av insuget løsnet men ingen stor job ... har just kjøpt 4 nye til min 1133,00 + MVA og det er gjerne 2 av dem som ikke virker. :x men det anbefales og bytte alle ..
You can follow me but its gunna hurt !
Bjarne-Y61
Registrert: 15/10/2007, 23:17
Bosted: 2420 Trysil
Innlegg Tormod » 15/01/2010, 22:19
Bjarne-Y61 skrev:ikke vanskelig og bytte de. ut med IC og om jeg husker ret må også en lile del av insuget løsnet men ingen stor job ... har just kjøpt 4 nye til min 1133,00 + MVA og det er gjerne 2 av dem som ikke virker. :x men det anbefales og bytte alle ..
Hvor har du kjøpt de?? Fikk pris på nissan idag og de kosta 1498 for 4stk
Innlegg Bjarne-Y61 » 15/01/2010, 22:23
Blir jo samme prisen det 1133 + mva = 1416,00 :D dette er også for 4 stk ..
Bjarne-Y61
Bosted: 2420 Trysil
Innlegg Tormod » 15/01/2010, 22:25
ahh så ikke at det var +mva.. my bad
Innlegg kivi » 16/01/2010, 00:02
700 -for glødepluggene.
kivi
Innlegg kim » 16/01/2010, 17:30
Hmm.. hatt ute alle pluggene. Alle så fine ut. Glødeelement stakk ca 1cm ut i enden, var avrundet og så fint ut. Testet med strøm rett på pluggene. Alle gøda så lenge jeg hadde strøm på. Satte strøm på de fra glødinga på bilen også. Strøm og gløding da også. Har byttet dieselfilter også uten at det hjalp. Om den er like død i morgen etter ei natt i varm garasje er det vel bare å bite i det sure eplet og sende trollet på verksted :( crap...
kim
Registrert: 10/02/2009, 00:13
Innlegg Hanjon » 19/01/2010, 16:36
jeg trodde jeg hadde noen dårlige glødeplugger på min 2,8l. Jeg måtte file en stund og i tillegg hadde jeg svart røyk og bilen ristet noe voldsomt i et par sekunder før den begynte å bakke pent. Så prøvde jeg simpelten bare å gløde et par- tre sekunder til etter at lampa har slukket og bilen har aldri startet lettere før. Selv på sommeren har jeg måttet file mere for å få start. Det virker ikke som om den er ferdig og gløde når lampa slukker.
Hanjon
Registrert: 19/01/2010, 16:20
Innlegg Tormod » 19/01/2010, 16:56
Har ikke noe pronlem lengre jeg nå etter at gradene ute steig litt og fikk lada opp batteriet skikkelig..Blitt mye småkjøring da tapper batteriet seg fort.
Er kankje greit å la den stå å gløde litt lengre enn det lampa lyser eller ta å gløde den flere ganger funker også..
Men er jo greit å bytte pluggene om de tæres opp etterhvert og det detter av deler så er ikke det helt heldig.Håper nye kommer i posten om ikke lenge :wink: Verdt å betlae 700 for plugger enn å måtte punge ut for overhaling av maskineriet.
Innlegg kim » 19/01/2010, 21:24
Blinka ut feilkode og fikk 14.. et eller annet. Det betyr vel noe krøll med nats? Isåfall er det vel bare å sende på verksted?
kim
