bytte av motor
bytte av motor
Innlegg jmm » 09/02/2010, 00:11
Fekk motorhavari på D22 etter 70 000km,etter som eg har sett her på forumet så er det "normalt".
Dette hendte i sept. -09 då var bilen under 5 år, eg leverte bilen til Autosenteret i Bergen.
Dei byttet blokk med ny veiv osv. Fekk bilen att etter 14 dager alt ok.God og Grei sørvis hjå Autosenteret.
Då eg hentet bilen ville eg ha ført inn i sørvis heftet at det var byttet motor blokk på bilen.
Men det nektet Autosenteret å gjere, det skulle ikkje stå / bevises noen plass i sørvise heftet at dette var utført.
Dette var ei garantisak så det skulle ikkje nevnes i sørvis heftet fekk eg beskjed om.
Er det andre som har opplevt dette ? Er det vanlig å ikkje føre slike garantisaker inn i sørvise heftet? Eg begynner å lure på om dei virkelig har byttet blokk.
Etter denne reperasjonen går det mellom 5-7 sek. før oljelyse slokner på kald/halv lunken motor. Det er litt lenge så det er noe som ikkje stemmer.
Skal inn å få dette sjekket.
jmm
Registrert: 30/12/2009, 00:30
Re: bytte av motor
Innlegg colormax » 09/02/2010, 00:17
Re: bytte av motor
Innlegg jmm » 09/02/2010, 20:14
I følge nissan (autosenteret) så er det ei heilt anna blokk??
Dei gjev ikkje noko garanti på den nye blokka.posting.php?mode=edit&f=2&p=20780#
Du kan væere inne på noe vedr. bunnpanna og oljerøret, med tanke på den lange tida det går før oljetrykket kjem.
jmm
Re: bytte av motor
Innlegg colormax » 09/02/2010, 21:56
